ТО Шкода Октавия 1,6
Юрий Немає
Приєднався: Sep 2005
03-10-2005 15:43 ТО Шкода Октавия 1,6
Проехал 4500 км, стоит ли сделать замену масла , фильтра, или ждать ТО1 15000км, посоветуйте.
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
см. сервисную книжку. Чтение - свет! Поехали
Знаний Дідуган
я первое ТО сделал где то на 3000 км. Масло + маслофильтр. Хуже машинке от этого наверняка не будет. + таки неизвестно, что всё таки льют на заводе, ибо слитое масло было черное, как на штатном ТО...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Обязательно!
Tungsten Немає
Made in Mlada Boleslav
На эту тему есть различные мнения, каждый ищет аргументы, но в основном под себя. Пример: если Вы машину приобрели надолго и хотите, чтобы она была максимально ухожена, то лучше делать все заблаговременно, в том числе и замену масла на 3000. Тогда весь мусор от притирки деталей в новом двигателе сольете вместе с маслом. Если этого не делать, Вы ничего не почувствуете, но на ресурсе двигателя больше 100 000 износ деталей будет больше, нежели если бы Вы масло поменяли раньше. Но это считается нормой на фирм. СТО, поэтому они никогда не требуют замены масла раньше еТО1 (15000). В случае, если Вы имеете возможность машину поменять до 100 000 (я так делаю: trade in, просто более мощная или свежая модель), то Вам от лишней замены масла - только затраты, если хотите долго ездить - более ранний ремонт Дружба
There is nothing impossible to do if you want
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сделайте ТО на 4500. Спать спокойней будете.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
20V Немає
ВАГ А3 и А4 и хА5
Я понимаю авто приобретали новое, соответственно есть желание в таком состоянии сохранить его подольше.
Менял в аналогичной ситуации масло и фильтр на 5 тыс., масло черным не было, но внутреннее и душевное спокойствие дороже всего. Big Grin
zopher Немає
Приєднався: Oct 2005
Octavia Tour 1.6 (акция)
Первую замену сделал на 7500 км, как в сервисной книге, далее буду делать каждые 15000 км. У нас на фирме уже два года бегают 6-ть Октавий по всей стране, и если ездить спокойно (не газовать на трассах) раньше чем написано делать нерезонно. Зато на СТО расказывают про каждые 10000 км из-за плохого качества нашего бензина, смешно, им только деньги с тебя вытаскивать!!!!!!!! Повбывав бы
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
zopher :Первую замену сделал на 7500 км, как в сервисной книге, далее буду делать каждые 15000 км. У нас на фирме уже два года бегают 6-ть Октавий по всей стране, и если ездить спокойно (не газовать на трассах) раньше чем написано делать нерезонно. Зато на СТО расказывают про каждые 10000 км из-за плохого качества нашего бензина, смешно, им только деньги с тебя вытаскивать!!!!!!!! Повбывав бы
Странно, но в моей сервисной книжке первое ТО на 15000 км, а не 7,5 ткм, или у тебя дизель? Тогда он никак не акционный 1,6!
Хотя я сменил масло на 3000 км.
miroha Немає
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Helgi :
Наша страна приравняна к тяжелым климатическим условиям, покупал 2 недели назад машину - сказали однозначно ТО делать каждые 7500, но масло все равно первый раз поменяю где-то на 3000. В книжке также написано про маркировку, и там есть маркировка что ТО через 7500, но "вы можете заказать на сервисе и вам переключат комп, шоб пищал про ТО каждые 1500"
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 247 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 249 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 742 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 743 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 920 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 046 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 216 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 357 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 262 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 596 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
