Купили Фабу, когда первая смена масла?
seifer Немає
Приєднався: Apr 2010
Octavia A5FL 1.8
04-05-2010 19:00 Купили Фабу, когда первая смена масла?
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста,
некоторое время назад купили Фабу 1.4 откатали уже 2000 км, т.е. вроде обкатку прошла, а когда теперь первая замена масла и фильтров на 15 000 ???
В салоне про 0 ТО ниче не сказалаи, а по своему опыту знаю что вроде после первых 2 тыщ и надо масло менять..
МОжно много времени с того момента утекло и теперь это впорядке вещей делать первое ТО на 15 000 ?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
04-05-2010 19:34 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
а звонить на СТО пробовали?
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
04-05-2010 19:57 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
в сервисной книжке Вам должны были написать время прохождения следующего ТО. Насколько я знаю, на Фабии это или 15 000 км, или по истечении года - в зависимости от того, что наступит раньше.
Never give up!..
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
04-05-2010 20:36 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
Зачем накинулись так на человека))))
Знаю многих "Еврокаровцев", которые не слишком доверяют холодной обкатке двигла, и в промежутке между 2-3000 км меняли масло) Да и не дорого оно так, поменять масло и маслянный фильтр) Мнений может быть сколько угодно, но обкатка это обкатка - от нее зависит многое....
Мое мнение - меняй, лишним точно не будет, а гадать смысла нет)))
Я менял масло, плохо не стало) Зато обкатался отлично, пробеги у меня большие...
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
04-05-2010 20:50 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
Про нулевое ТО говорят тихо на ушко в виде" дружеской "рекомендации,но до 15000км не тяни.Я сменил масло при 7000км.На так называемом ТО-0 сервис дополнительно зарабатывает.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
04-05-2010 21:10 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
А мне автосалон в виде подарка делал "нулевое" ТО при пробеге 2000-3000км. - меняли масло и фильтр. Правда было это в 2007г...И сейчас также в виде рекомендации предлагают его покупателям делать. Но если человек отказывается, то никаких проблем с гарантийным обслуживанием не возникает.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
04-05-2010 21:27 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
Поменял масло и маслянный фильтр на 2500км. А потом на 7500км. И дальше меняю каждые 7500км. И ложил я болт на ихние 15000км. При нашем топливе это просто издевательство над машиной.
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-05-2010 07:51 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
(04-05-2010 20:50)madera-o :  Про нулевое ТО говорят тихо на ушко в виде" дружеской "рекомендации,но до 15000км не тяни.Я сменил масло при 7000км.На так называемом ТО-0 сервис дополнительно зарабатывает.
Не поверишь, в 2008 году, как раз в Севастополе менял масло, масло и фильтр были свои, за 30 грн - под пристальным контролем масло и фильтр были поменяны)))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-05-2010 08:21 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
Лишняя замена масла вреда не сделает - это аксиома! Но вот есть ли смысл? Я каждый раз повторяю одну и туже фразу - ни один буржуй не меняет масло чаще регламента. А мы свеже пригнанные машины расхватываем на базаре, как горячие пирожки. Понятно, там топливо лучше, и с учетом этого, у нас может и есть смысл менять масло чаще регламента. Но уж не через 7 000 км. и менее. Хотя конечно, у богатых свои причуды.
Интернет от детей глупеет!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
05-05-2010 09:20 Ответ: Купили Фабу, когда первая смена масла?
Причем тут причуды богатых???
Вы проехали в машине 7000км. Но вы не забывайте сколько моточасов Ваш матор наработал в пробках... А ведь это тоже сказывается на ресурсе масла... Кончно колхоз дело добровольное, каждый сам решает.
У меня дизель, поэтому меняю каждые 7-8тык. На бензинке думаю можно и до 10тык. доездить.
Пы Сы. Был недавно в Польше, а именно в Варшаве. Так вот там я заметил 90% авто дизельные.
И идя в доль насыщенной автодороги, я не чувствую запаха этих моторов. Ездят Икарусы которые ездят и у нас. Так вот я ниодного Икаруса не видел шоб дымил черным дымом или белым.
Нету такой вони от дизельных моторов как у нас. Я думаю скорее всего там топливо на 10 голов выше нашего. Так там можно еще подумать над тем что менять масло по регламенту и все фильтра, так как на улице нету такой пылюки и грязюки как у нас.
А в нашем Гандурасе, при нашем топливе, при наших дорогах где грязи, песка и прочего калла полно, стоит задуматься над тем что лутьше поменять все намного раньше.
Как сказал мне один знакомый: Если думаеш продавать авто через год, то можно вообще масло не менять, а если думаеш что поездиш, то лутьше на ТО не экономить.
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 25 709 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 047 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Не включается первая передача thufta 10 6 948 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 37 554 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 71 613 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
  Тонкий писк впереди, когда начинаю движение или иногда, когда еду медленно Артемзон 3 2 160 11-11-2015 19:49
Останнє: Alex-P
  Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления. Railnolds 17 8 900 05-10-2015 16:29
Останнє: Railnolds
  смена барабанов на дисковые- нужен совет форумчанов danmax 21 12 576 04-04-2015 14:09
Останнє: gregoriy89
  смена масла Vinnichka 29 9 833 18-11-2014 13:25
Останнє: Skodник
  Первая замена масла на новом автомобиле (Мицу Аутлендер) Lokki2006 12 6 429 10-09-2014 10:04
Останнє: mishaa
