непонятки с показаниями тахометра при холодном старте
tolid Немає
Приєднався: Aug 2006
Fabia Combi Tour 1.2 HTP
12-01-2007 16:04 непонятки с показаниями тахометра при холодном старте
день добрый!
скажу сразу, что в технике я полный баран, поэтому, если вопрос глупый, то звиняйте.
Итак, имеем фабию 1.2. При холодном старте, температура около 7 градусов тепла, показания тахометра - 1000. Теперь, делаем холодный старт на подземной стоянке, тепмература воздуха от 13 до 17, показания тахометра повышаются до 1250.
Насколько я понимаю, все должно быть наоборот - обороты должны расти с понижением температуры, а получатеся обратная ситуация.
Я в чем-то неправ? Или проблемы с машиной, электроникой и т.д?
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Да не парся, у самого так, говорят что все ОК
[Зображення: 147324-10.png]
tolid Немає
cop :Да не парся, у самого так, говорят что все ОК
ок. не буду Razz
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
типа мафына не хоче колбасить застывшее масло высоким давлением)))
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
Насколько я знаю, чем ниже температура воздуха тем ниже обороты она выдает (к примеру если температура ниже +3 то оборотов при прогреве около 950), это для того чтоб двигатель прогревался не на очень высоких оборотах, если температура воздуха выше то соответствено обороты двигателя тоже немного выше (около 1100), для быстрого прогрева авто. У меня также, так что не переживай все ОК
tolid Немає
Генка :....
спасибо!
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
А у меня интересный прикол с показаниями температуры.
Итак, езжу пару часов, к примеру - мишана прогретая, показания строго вертикально (90 грдусов).
Приехал к кому-то, глушу машину.
Полчаса меня нет, машинка немного остывает (температура за бортом около нуля).
Прихожу, поворачиваю ключ зажигания - показывает ниже 90, но и выше 50 (в общем посредине стрелка лежит между полный нулем и прогретым состоянием) , то есть видно, что машинка остыла малось, но не холодный еще двигатель.
Включаю двигатель - стрелка уходит плавно на ноль Я удивлен ПОтом через пару минут так же плавно подымается к 90 градусам.
В чем прикол - не понимаю. А по голове
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 297 30-01-2023 22:37
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 834 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 890 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 2 950 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 13 771 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Обороти тахометра ? ? Любомир Львів 6 3 159 17-05-2018 06:39
Останнє: Любомир Львів
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 23 571 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 392 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 106 21-08-2017 08:02
  Подключение тахометра Бабаюка 1 1 200 24-10-2016 20:37
Останнє: astrolet
