Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
Yurec4yk Немає
Приєднався: Jan 2019
26-01-2019 16:50 Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому ходу, а при розгоні трусить skoda superb 2012р.в 2.0 tdi 4x4 dsg 6 мокра
Ситуація наступна. Незалежно від того, що автомобіль стоїть в гаражі, щоранку на холодну машину трусить під час початку руху орієнтовно на 1600-1800 обертів не залежно від того на якій передачі їхати. Дати більше газу - до бляхи, як то кажуть, все зникає. Якщо машина постоїть навіть на морозі пів дня, такого не відтвориш. Тобто тільки вранці, і при чому в мене в гаражі температура більше 10 градусів (опалюється). Якщо лишити на вулиці на ранок та сама проблема буде. Тобто від температури зовні нічого не залежить.
Є ще одне але – вранці якщо виїхати на вулицю, поставити на паркінг, та вижати трохи більше 1500 оборотів – стрілка тахометра починає гуляти, машина поштовхами вдаряє по сидінню. На більших та менших обертах такого не спостерігається. На різних сервісах – нічого не показує. До речі один сервіс спеціалізується саме на ремонті форсунок.
Що порадити?
103 квт-140 К.с.
В межах 3 тис. км - замінені масло мотора, коробки, халдекса, редуктора, антифриз, фільтра усі та замінені ремені грм і помпа, перебрав усю ходову, та замінив амортизатори і пружини, подушку двигуна…. Розвал теж зроблений на обидві осі.
На одному сервісі сказали, що їм чітко співпадає цокотіння форсунки із перетряхуванням – коли зник звук, тряска теж закінчилася. Після того знімали на іншому спеціалізованому сервісі форсунки, поганяли їх, замінили шайби і сказали, що до форсунок у них претензій не має. На холодну підключали комп’ютер – теж нічого не показує, навіть в момент коли машина дригається.
Вичитав у цій темі http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...189&page=6 але в мене при відключеному датчику проблема лишається.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2019 16:39 Yurec4yk.)
Yurec4yk Немає
28-01-2019 11:49 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
не вже ніхто нічого порадити не може?
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
28-01-2019 16:47 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
Hello!Була схожа проблема, але вона була пов*язана при роботі двигуна на газі ( кожного ранку при завод ці двиг на бензину робота ок, але тільки переход на газ -відразу троїть.) Трішки прогрілась- всьо ок. Було багато різних діагностик- нічого недопомагало. Потім привіз майстра додому(на таксі), сіли в машину,підключили обладнання і на холодну він відразу почав діагностику (по черзі відключав форсунки, поки не виявили несправну). Висновок- поки була ^холодна^ форсунка-вона давала збій, при подальшому програвання запрацьовувала нормально.
Yurec4yk Немає
28-01-2019 17:14 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
Дякую. Вашу теорію скажу хай спробують. Проте, суть у тому, що якщо машиною їздив, а мотор охолов, а за пів дня він мав би охолонути, вже цієї тряски не буде.
tompson Немає
28-01-2019 18:12 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
(28-01-2019 17:14)Yurec4yk :  Дякую. Вашу теорію скажу хай спробують. Проте, суть у тому, що якщо машиною їздив, а мотор охолов, а за пів дня він мав би охолонути, вже цієї тряски не буде.
Я бы сказал, что это что то с давлением топлива... Если на температуру не реагирует, а только на продолжительность спростоя - возможно обратный клапан не держит....
ЗЫ Опять это просто логика....
Yurec4yk Немає
28-01-2019 23:35 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
один з форумчан писав, що герметичність паливної системи може впливати, але чому лише на холодну - хіба якісь шланги при температурі нагріваються.
Yurec4yk Немає
21-05-2019 16:37 RE: Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012
Насправді поїхав на шкоду, завели на холодну, з підключеним ноутом, показало некоректну роботу 1 форсунки. Хоча перед тим на двох стендах казали що вони хороші. Заміна форсунки питання закрила, усім дякую
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 190 08-04-2025 07:18
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 548 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 268 30-10-2024 16:18
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 350 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Смикає машину при розгоні satoru_gojo 2 892 02-08-2024 20:52
Останнє: spacevrs
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 239 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  При розгоні на обертах 3+ чорний дим 2.0 tdi Voha-scout 23 4 956 19-08-2023 18:48
Останнє: Voha-scout
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 506 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 391 31-07-2021 16:11
