На холостых подергивается Octavia 1.6
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
06-01-2007 01:21 На холостых подергивается Octavia 1.6
Не всегда, только в двух моментах.... либо когда стоишь под горку, либо с нее. Это происходит с момента покупки, бензин плохой не заливаю. И прошла то 9000..... абидна!!! Mad
andRewShka Немає
Skoda Octavia Tour 2006
Если у тебя передается вибрация на кузов - это из-за расположения двигателя и переживать не стоит.
AndreyS Немає
Civic 5D, жорик, тоха
у меня похожий баг, если стою с горки холостой начинае прыгать, от количесва топлива не зависит, насос в порядке. Что это может быть?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Возможно, из-за задней опоры.
AndreyS Немає
HC-man :из-за задней опоры.
чет торможу, что за опора, поподробней плз.
HC-man Немає
Это такая резино-металлическая конструкция, на которой движок к балке крепится.
Professor Немає
Outlander
HC-man :Это такая резино-металлическая конструкция, на которой движок к балке крепится.
Лечится оно путем замены или можно подтянуть?
HC-man Немає
Если это действительно оно, то только замена.
Professor Немає
Outlander
Но это хоть гарантийный случай?
HC-man Немає
конечно
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 158 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 190 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 541 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 481 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 299 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 021 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 679 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 709 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 521 09-05-2018 07:19
  нет холостых двигатель АЕЕ vitaly 1974 24 9 798 30-11-2017 08:35
Останнє: vitaly 1974
