Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
10-07-2020 18:05 Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
Добрый день всем!
Помогите решить проблемку.Embarassed Суть такова, купив машину не работали передние габариты, думал сгорели лампочки. На днях взял диоды и поставил, эффекта никакого, поменял полярность, тоже самое. Полез Васей смотреть, думал они отключены, что-то поменял в кодировке, как полагается старую не сохранилCrying or Very sad
Погуглив понял, что вроде бы как на А5 FL RS габаритов как таковых нет в принципеНедоумение их функцию выполняют ДХО. Теперь ситуация такая, при вкл. зажигания ходовые огни не горят, при включении в положение габаритов горят в пол накала. Может ли кто-то сбросить кодировки 9-го блока с А5 FL RS, а то я уже задолбался методом тыка ковырятьсяПлач до соплей ПАМАГИТИЯ удивлен
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
13-07-2020 16:13 Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(10-07-2020 18:05)SMITH :  Теперь ситуация такая, при вкл. зажигания ходовые огни не горят
когда проверяли, машина на ручнике стояла?
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
13-07-2020 17:41 RE: Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(10-07-2020 18:05)SMITH :  Погуглив понял, что вроде бы как на А5 FL RS габаритов как таковых нет в принципеНедоумение их функцию выполняют ДХО.
Передние габаритные огни находятся в верхнем углу фар головного света. ДХО и противотуманки под фарами.
SMITH Немає
13-07-2020 18:53 RE: Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(13-07-2020 16:13)zhenya :
И на ручнике и со снятым.
zhenya Немає
Deutschland
13-07-2020 19:37 Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(13-07-2020 17:41)Martine :  Передние габаритные огни находятся в верхнем углу фар головного света.
В РС они не работают.
(13-07-2020 18:53)SMITH :
Значит кодировки смотреть нужно.
Обычно, при постановке на ручник они выключаются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 19:37 zhenya.)
SMITH Немає
13-07-2020 19:44 RE: Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(13-07-2020 19:37)zhenya :
Два вечера ковырялся с кодировками, безрезультатно. Нужно нормальную кодировку, чтобы кто-то сбросил. Но пока тихоSad
AlexHummer_ Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A5 Combi (FL), 2011
26-02-2021 10:38 RE: Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
Всем привет.
Возможно поможет такое простое решение. Мне помогло.
https://www.drive2.ru/l/574921986854093706/
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
27-02-2021 01:12 RE: Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS
(10-07-2020 18:05)SMITH :  .... Полез Васей смотреть, думал они отключены, что-то поменял в кодировке, как полагается старую не сохранилCrying or Very sad ...
Так, а в чём проблема??? При установки VagCom (Васи) - устанавливается программа на выбранный Диск с соответствующей "Папкой". Сейчас посмотреть нет возможности, а по памяти не помню - в той "Папке" либо ещё Папка, либо просто Файл - называется "Debug". В нём указаны Блоки и Дата (время) изменения Кодировки в соответствующем Блоке.
P.S. По этому вопросу довольно много информации в и-нете.
Дополнительно, если делали пеовоначально диагностику на ошибки, то можно ещё посмотреть log файл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2021 06:10 YuraM.)
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 936 16-08-2024 10:14
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 408 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 856 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 350 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 933 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 029 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 304 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 290 26-10-2019 07:01
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
