Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха 1.9 TDI
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
02-04-2010 19:56 Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха 1.9 TDI
Всем привет!
Сегодня включив зажыгание услышал странное поклыцывание со стороны мотора. открыв капот понял что это клацает электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха.
Раньше такого небыло, в норме когда включаешь зажыгание то слишно было один щелчек этого клапана.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-04-2010 07:40 Ответ: Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха 1.9 TDI
Для проверки самого клапана, подайте напряжение на него и послушайте. Если будет клацать, то или масса плохая или клапану конец. Если не будет, то через пробник проверьте управление (питание) клапана.
Интернет от детей глупеет!
l_yarik_l Немає
03-04-2010 15:01 Ответ: Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха 1.9 TDI
На холодном движке при включеном зажигании не клацает. Но только завел и поработал 3 минуты, глушу, включаю зажыгание и снова клацаем....
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 549 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 729 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 675 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 625 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 962 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 093 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 954 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 257 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 144 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 924 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
