Размеры втулки стабилизатов
VVV307 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
18-03-2010 07:10 Размеры втулки стабилизатов
фабия внутрений размер 20.8 а какой наружный есть идея поставить от жыгуля там внутриний 20мм
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
Лёха Немає
18-03-2010 09:17 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
(18-03-2010 07:10)VVV307 :  фабия внутрений размер 20.8 а какой наружный есть идея поставить от жыгуля там внутриний 20мм
у фабий больше размеров чем один.... 16,17,18,и аж потом 20.8
(где-то были втулки стаба в гараже новые, если не забуду вечером померяю..)
ради интереса, склько стоят сейчас жигулевские втулки? (они кстати не разрезанные вроди)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 09:20 Лёха.)
18-03-2010 10:26 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
(18-03-2010 07:10)VVV307 :  есть идея поставить от жыгуля там внутриний 20мм
Тогда лучше и купить жигуль, если замена такой вещи как втулка стабилизатора уже в тягость
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 10:32 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
Информативно. Как я понимаю, по центру сообщения как бы вопрос по внешнему диаметру втулки, который как бы стабилен, ибо износ у втулки и выработка случаются в плоскости соприкосновения со стабилизатором. Размеры втулок указываются всегда с размером по внутреннему кольцу. Внешний, хм.. Никогда не задумывался, поскольку ставлю всегда родные с меньшим внутренним диаметром.
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
20-04-2010 08:47 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
(18-03-2010 10:32)GeX :
У меня такая же машина как и увас (fabia 1.4 50 КВт AME ), какого размера нужно брать втулки стабилизаторов, а то у меня начала левая скрипеть?
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-04-2010 10:30 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
(20-04-2010 08:47)Sasha_U :  У меня такая же машина как и увас (fabia 1.4 50 КВт AME ), какого размера нужно брать втулки стабилизаторов, а то у меня начала левая скрипеть?
Надо мерять. Я уже вроде дошел до 17 мм.. Обычно ставится на 1 мм меньше диаметром. Просто у меня на стаб наварены стопорные кольца. Родные втулки были на пластиковом основании.
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
21-04-2010 11:39 Ответ: Размеры втулки стабилизатов
(18-03-2010 09:17)Лёха :
+1 втулки стаба не дорогии
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 703 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 282 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 831 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 865 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 914 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 055 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Колпачок диска Audi TT Speedline r16(подскажите размеры) kostya75 5 2 428 30-04-2018 09:40
Останнє: alek21
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 36 062 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 462 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
  Размеры сидений Fabia I и Fabia II Mojobag 0 1 904 07-07-2016 08:43
Останнє: Mojobag
