ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
Николай Немає
Kyiv
TOUR TDI был
15-03-2010 12:43 ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
Привет Олл!
Есть стальные диски(на дисках эмблема Ауди), параметры которых совпадают с родными кроме вылета(45 против 47 на родных). С-но возник сабж. Как считаете?
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
15-03-2010 12:56 Ответ: ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
Не критично.
Gonna ride the wild wind
Николай Немає
Kyiv
TOUR TDI был
15-03-2010 18:48 Ответ: ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
ПасибаДружба
Adri@n Немає
Outlander XL
15-03-2010 19:03 Ответ: ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
ваще не критична...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 19:03 Adri@n.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
15-03-2010 19:16 Ответ: ЕТ-45 вместо ЕТ-47 критично?
На 4 мм будет ширее колея.[/i]
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 107 091 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 126 957 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 381 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 484 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 600 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 730 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 431 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 544 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 259 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 2 964 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
