Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6?
CFO Немає
CFO
Приєднався: Apr 2007
VW Passat B6 2.0 FSI
10-03-2012 14:49 Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6?
Уважаемые коллеги, вопрос в теме, подскажите возможно ли это вообще, потому что теоретически задние суппорта CII38 и CII41 отличаются только диаметром поршня.
Вижу две возможные проблемы:
1. Не войдет по диаметру, упрется в щитки, выход заменить щитки?
2. Не войдет по толщине диска, значит суппорта отличаются еще и размером?
http://www.michael-schumacher.de/
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
11-03-2012 16:03 RE: Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6?
(10-03-2012 14:49)CFO :  2. Не войдет по толщине диска, значит суппорта отличаются еще и размером?
вотНедоумение
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 478 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 502 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 623 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 489 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 390 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 15 190 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 414 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 919 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 827 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 19 134 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
