Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
10-10-2014 10:02 Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
И так. Имеем Фабу с мотором "бензопилки" 1,4
Есть а наличии Октава РС 1,8Т двиг AUQ уже был готов начать переброс, НО предлагают Леон Купра Р...
Вот теперь вопрос: кто слышал, видел или делал - ВПИХУЕМ ли Купровский двиг с коробкой и остальным в Фабу?
Про то что с Ибицы 2,0 становится болтОН в курсе Wink
Знаю что тюних ЗЛО но это меня не останавливает Курить
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2014 14:42 Dr.Gluck.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-10-2014 12:13 RE: Фабия МК1 и другой двиг
Leon = Tur. плотформа одна и та же
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
10-10-2014 14:32 RE: Фабия МК1 и другой двиг
Дело в том что на Купре двиг BAM и интересует насколько он лучше/хуже AUQ.
мукулатуры перелопатил уже достаточно, с Леона проще перекидывать, т.к. меньше потом докупать...
а ещё у Леоновского движка сразу идет 224 коныка на 04S без чипа, а на туре 180...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2014 14:34 Dr.Gluck.)
10-10-2014 14:42 RE: Фабия МК1 и другой двиг
(10-10-2014 14:32)Dr.Gluck :  Дело в том что на Купре двиг BAM и интересует насколько он лучше/хуже AUQ.
Не лучше и не хуже. В основе своей тот же АУК , АРХ , но с К04, форсунками и всякими мелкими фичами. Сам пихун - (блок, голова) - одинаковый.
П.С. Какая разница с чего перекидывать? Если перекидывать в фабу ,то, что с октавы, что с леона - пофигу.
ИМХО конечно (мож я чего не знаю).
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
10-10-2014 14:59 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
BAM крепче. Шатуны точно массивней. И степень сжатия другая, если не ошибаюсь.
10-10-2014 15:03 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
(10-10-2014 14:59)jokerr9 :  BAM крепче. Шатуны точно массивней. И степень сжатия другая, если не ошибаюсь.
Щатуны может и крепче (во внутрь не лазил) , а толку с этого? АУК свободно держит 300+ л.с. , а если "сдетанирует" так, что в бой вступят шатуны ... то от более крепких только вреда больше будет, т.к. вместо гнутого шатуна получим блок с дыркой.
С.Ж. помоему одинаковая (утверждать не буду).
Я то написал к тому, что ставить пофиг ,что ,и если есть возможность поставить БАМ , то естественно лучше ставить его , а по гемору переброски - одинаково.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
10-10-2014 15:24 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
BAM голова с другими каналами но чаще всего они трупы ввиду бедной смеси в городском режиме до достижения нужного егт
шатун тот же только палец 20мм
степень 9.25 вместо 9.5
к4 как и голова с разборки очень часто труп или скоро ей станет
коллектор выпускной туда же.
в целом если найти живой BAM то он конечно поинтересней
Мой Драйв2
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
10-10-2014 15:26 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
я голосую за бам...,если захочется дальнейшего тюнинга проще будет,к-04 всётаки,да и степень сжатия,да и впускной коллектор на правую сторону(короче тракт при установки фронтальника)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
10-10-2014 18:39 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
Лучше auq, всегда и у всех есть запчасти для ремонта, 6ст Кпп почти всегда мертвая которая в паре с бамом.
063-5-380-38O
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
11-10-2014 10:59 RE: Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE?
Фаба и на 180 л.с. будет валить здорово,даже без чипа.А так,нет предела совершенству....кому и 224 конячки не хватаетПоехали
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 138 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 063 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 476 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 807 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 973 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 812 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 709 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 3 013 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
  топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного... auto-master 15 12 114 07-06-2011 23:03
Останнє: Sad
