Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
24-04-2012 16:54 Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
В ремонт и обслуживание тему не создаю, авось вопрос глупый.
Вообщем 1.6 двигатель ушел на вскрытие. В связи с этим закралась мысль что если вопрос с б/у мотором встанет ребром, то лучше свой 1.6 менять сразу на 1.8. Как они по переделкам, распространенная ли эта ситуация или лучше этим не заморачиватся, франкенштейн по переделкам получится ?
день як рік (с)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
24-04-2012 16:58 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
Если тулят в фабию, то в тур еще проще.
Поищи в лучше быстрее - вроде SadEmbarassed ставилHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2012 16:59 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
Имеется в виду 1.8Т?
[Зображення: 458555.png]
SIavik Немає
24-04-2012 17:00 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(24-04-2012 16:59)barabaka :  Имеется в виду 1.8Т?
Имеется ввиду любой помощнее из линейки 1.8,
поскольку 1.6 для Октавии слабоват ...
день як рік (с)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2012 17:04 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(24-04-2012 17:00)SIavik :
На s-cars, помоему, 500 или 600 долларов за эту работу брали и три дня времени. Сколько стоят все запчасти для этого можно уточнить у Андрея24. У него не один раз покупали комплекты для свапа, поэтому он должен знать что именно надо.
SIavik Немає
(24-04-2012 16:58)Vovan :  Если тулят в фабию, то в тур еще проще.
Спасибо за ответы, значит будем держать и этот вариант в уме Hello!
день як рік (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 17:05 SIavik.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-04-2012 17:05 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
только потом зарегить нада в гаиКурить смена объема движка
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
24-04-2012 23:35 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(24-04-2012 17:04)barabaka :
Ну три дня это круто конечно Big Grin Мне на s-cars Сергей делал где-то месяца 2... Правда запчасти месяц ждали. Может на тур и за 3 дня можно... Но на фабу чуть дольше Дружба
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2012 23:47 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(24-04-2012 23:35)ZenoFF :  Ну три дня это круто конечно Big Grin Мне на s-cars Сергей делал где-то месяца 2... Правда запчасти месяц ждали. Может на тур и за 3 дня можно... Но на фабу чуть дольше Дружба
Год назад были озвучены такие сроки. То что в Вашем случае меняли месяц - ничего удивительного. Во-первых фабия, во-вторых практика - залог успеха Smile
lfml Немає
25-04-2012 01:18 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
3 дня реально) но лучше недельку - две
там особо нечего менять по мотору... но не забываем про кулису, тормоза по кругу, аморты, пружины, коробку, полуося, выхлоп, бензонасос, стаб, поворотные кулаки и куча мелочевки
менял 1,8 АГУ на 1,8 АУК) и 3 неполных дня без напрягов все поехало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 01:19 lfml.)
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 138 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 063 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 476 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 807 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 973 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 706 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 9 338 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 811 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 3 013 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
