Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
resso Немає
изобретатель
А5
Skype IDRinstenSpring
05-06-2011 10:45 Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
В начале этого сезона произвел такую замену. Вместо родного 205/55/16 установил 215/60/16. Диск тот же родной 6,5 шириной. Последние 3 лета езжу на NOKIAN HAKKA V. То есть модель брал ту же. Пробег 5000 км. Поездка в Крым примерно половина из них. Стало намного мягче. Ввиду отсутствия экстремальных ситуаций, типа лосиного теста, пока все просто отлично. Стало мягче намного. Клиренс стал больше, что особенно заметно при заезде на бордюры возле дома.
Каждый день - первый утром и последний вечером.
[Зображення: RESSO.gif]
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
05-06-2011 11:24 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(05-06-2011 10:45)resso :  В начале этого сезона произвел такую замену. Вместо родного 205/55/16 установил 215/60/16. Диск тот же родной 6,5 шириной. Последние 3 лета езжу на NOKIAN HAKKA V. То есть модель брал ту же. Пробег 5000 км. Поездка в Крым примерно половина из них. Стало намного мягче. Ввиду отсутствия экстремальных ситуаций, типа лосиного теста, пока все просто отлично. Стало мягче намного. Клиренс стал больше, что особенно заметно при заезде на бордюры возле дома.
Уважаемый Resso, а есть фотографии того, как это выглядит? А то что-то представить себе не могу.
Спасибо.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
05-06-2011 15:18 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(05-06-2011 11:24)IgorZem :
Спасибо.
Та будет нормально смотреться. у меня на Туре стоят 225/55/16. Они не на много ниже. Хотя на европружинах при полном салоне задок затирает на больших волнах.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
05-06-2011 20:33 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Спасибо.
фото в стдуию, здается не фонтан с точки зрения эстетики..., да и управляемости...
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
05-06-2011 21:54 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
А как по мне, то заполняемость арок по максимуму той самой естетики прибавляет.
resso Немає
изобретатель
А5
29-07-2011 08:24 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Фото сделаю на днях. Меня эстетика перестала волновать , после прокатки перед каждым сезоном по 3 -4 диска. Надоело заезжать на бордюры с звуком трущейся защиты о бетон. Управляемость естественно ухудшилась.
Но не на столько что бы почувствовать эту разницу не на предельных скоростях.
Deneshi Немає
Ровно
29-07-2011 09:46 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Зачем так кардинально? Лучше было бы 215-55/16 поставить, тогда и профиль/ клиренс больше и эстетика с управляемостью не пострадают.
215/60-16 хорошо смотрится на паркетниках типа Ети...
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
29-07-2011 17:22 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
У самого такая идея крутилась в голове. Только я думал поставить 205/60/16. Говорят при полном вывороте руля затирает. Так ли это?
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Lexus ES 250 Business +
Skype IDnazarenko707
30-07-2011 12:28 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(29-07-2011 09:46)Deneshi :  215/60-16 хорошо смотрится на паркетниках типа Ети...
Это кстати размер камри ...
Deneshi Немає
Ровно
30-07-2011 14:17 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(30-07-2011 12:28)VPK :
Может и размер Камри, только 215-60-16 ставили в стоке на Ети Амбиент. Там такие шины смотрелись гармонично...
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 432 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 489 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 914 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 818 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 19 100 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 913 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 874 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 844 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 3 029 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
  топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного... auto-master 15 12 203 07-06-2011 23:03
Останнє: Sad
