Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
05-08-2012 21:48 Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Установил светодиоды без обманок в штатное место подсветки багажника Шкода А5 (2010 г.в.). Заметил такой нюанс: когда оставляю открытым багажник светодиоды полностью не гаснут. Сначала как и заводские лампочки горят несколько минут, а затем, вместо того, чтобы погаснуть, начинают светиться примерно в 1/20 яркости (светятся, но очень тускло и не гаснут, пока не закроешь крышку багажника). Интересно, как это объяснить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 20:02 Romastil.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
05-08-2012 21:59 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Объяснить меньшим сопротивлением, чем лампы накаливания, которые в отличии от светодиодных не светятся при малых токах.
Установка с обманками или отдельный навес дополнительного сопротивления на элемент цепи решает проблему.
Gonna ride the wild wind
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
05-08-2012 22:03 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Понятно, следует, что данная ситуация не может привести к негативным последствиям.
Что в цепи малый ток понятно по яркости свечения светодиодов. Меня интересует почему цепь не обесточивается полностью?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2012 22:09 Romastil.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
05-08-2012 22:21 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Концевик багажника участвует в эл.цепи автомобиля.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
05-08-2012 23:09 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(05-08-2012 21:48)Romastil :  Установил светодиоды без обманок в штатное место подсветки багажника Шкода А5 (2010 г.в.). Заметил такой нюанс: когда оставляю открытым багажник светодиоды полностью не гаснут. Сначала как и заводские лампочки горят несколько минут, а затем, вместо того, чтобы погаснуть, начинают светиться примерно в 1/20 яркости (светятся, но очень тускло и не гаснут, пока не закроешь крышку багажника)?
У меня ситуация такая же - поставил диоды с обманкамиЯ удивлен вечером заметил еле видное мерцание диодов . На блок комфорта отрицательно не отразится???
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
06-08-2012 10:59 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Во всем виноват CAN-BUS через него коммутируются все нагрузки автомобиля. Он представляет собой мозг с транзисторными ключами (электронное реле) в которых есть токи утечки в закрытом состоянии. Вот эти токи и светятся в светодиодах а в лампочках их просто не видно. Так что на блок комфорта отрицательно не отразится.
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
06-08-2012 19:24 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(06-08-2012 10:59)МаксЫм :  Во всем виноват CAN-BUS через него коммутируются все нагрузки автомобиля. Он представляет собой мозг с транзисторными ключами (электронное реле) в которых есть токи утечки в закрытом состоянии. Вот эти токи и светятся в светодиодах а в лампочках их просто не видно. Так что на блок комфорта отрицательно не отразится.
Есть мысль поставить диоды в подсветку номера Mr. Green Возникает вопрос, какой поставить номинал керамического резистора (и ещё надо колхозить радиатор, вроде сильно греется сам резистор) ???
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
06-08-2012 22:19 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
А что,подсветку номера тоже контролирует?Я удивлен
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
07-08-2012 07:39 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(06-08-2012 19:24)serg36 :
Параллельно светодиодной лампочки сверху припаивается родная лампочка. Желтый свет лампочки видно не будет она будет светить вовнутрь. Светодиоды будут светить на номер и будет красота. Не кто при этом ругаться не будет. Я так себе сделал все работает без проблем.
(06-08-2012 22:19)AlexGor :  А что,подсветку номера тоже контролирует?Я удивлен
Подсветку номера тоже под контролем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2012 07:41 МаксЫм.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
07-08-2012 21:29 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
В плане расчета резистора обманки можно посчитать так:
Из мощности оригинальной лампы накаливания отнять мощность светодиодной лампы (замерить силу тока в Амперах и умножить на 12 Вольт). Далее сопротивление считается по формуле: напряжение в квадрате (12В в квадрате = 144) разделить на "P" - полученное значение мощности в Ваттах, т.е. R=144\P. Для беспроблемной работы таких обманок рекомендуется брать удвоенный запас по мощности рассеивания, т.е. для ламп в 21Вт обычно ставят 50Вт резисторы проволочные в керамике. В качестве теплоотвода проще использовать элемент кузова к которому набор резисторов (ламп то явно не одна и не две) поджать ,например, дюралевой пластиной. Можно вообще установить обманки не в самой крышке а в удобном месте багажника, отследив провода подсветки или воспользовавашись ELSA (электросхема вроде там).
В принципе, не удивлюсь что такое уже существует, но можно попросить любого электронщика изобразить коммутируемую обманку, которая через транзистор будет подключать нагрузочный резистор при подаче питания при исправном диоде и соответственно не включит цепь нагрузочного резистора в случае перегорания светодиодной лампы. Бюджет такого устройства минимален, но система контроля исправности останется "не обманутой". Для примера обнаруженные мной обманки на ebay обычно представляют из себя резюки от 6 до 8 Ом, 50Вт в дюралевом корпусе-радиаторе, с отверстиями для монтажа (для сравнения - 7 Ом - приблизительно аналог сопротивления лампы P21W) и стоят порядка 3-4 убитых енотов за штучку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2012 21:44 Yurkinson.)
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 063 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 476 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 323 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 727 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 233 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 370 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 803 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 011 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 807 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
