Отключение аккумулятора?
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
22-09-2005 21:04 Отключение аккумулятора?
Сегодня отключали на пару часов аккумулятор, после чего машина не хотела заводится - дёргалась и почти глохла. Поработав минут 5 всё прошло, поехала как надо.
Может ли сбится что-либо в электронике при снятии клем? 30 тыс пробега, 1.5 года, аккумулятор отключён первый раз. Раньше такого небыло, бывали подёргивание от плохого бензина, но не так сильно, да и небыло подозрительных заправок в последнее время...
Есть ли какая-либо специфика в отключении аккумулятора на Октавии? Раньше была Астра - там мастера советовали снимать и одевать клемы при включеном зажигании, чтоб не сбился комп двигателя. Может,и тут так надо?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Всё будет ок! Он подумал-подумал и всё понял!
Sergey Немає
SKODA 1,8T
Советуют, после отключения аккамулятора, включить зажигание и незаводить ~1мин. А я съездил бы на СТО - почистил и адаптировал
дроссельную заслонку. И заодно стереть ошибку. На АМК - 26грн. диагностика блока упр., а насчет чистки дрос. заслонки можно договориться мимо кассы. ~10 грн.
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Уже всё ок - ездит нормально. Лишний раз на АМК не хочу - вроде никаких ошибок нет. Так что буду чистить заслонку уже на следующем ТО.
Спасибо за совет - в следующий раз подожду с зажиганием. Wink
Тему закрываю.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
После отключения АКБ необходимо сделать компъютерную диагностику всех систем, а с дросельной заслонкой ничё не произойдёт! Дружба
У меня после отключения АКБ горела ЕРС и АБС и ещё было 4 ошибки в разных системах!
http://www.skoda-club.org.ua
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Так ведь лампочки не горят никакие. Нужна ли диагностика?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
SmartJean :Так ведь лампочки не горят никакие. Нужна ли диагностика?
Не на каждую систему есть сигнализатор на панели приборов - как например система центральной электроники, ошибки скорее всего есть и рекомендую их скинуть!!!
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 8 245 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 9 717 15-03-2020 07:56
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 3 715 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 068 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 867 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 269 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 21 666 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 059 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 105 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 817 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
