Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Zimenskiy Немає
Приєднався: Sep 2013
02-07-2019 12:38 Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Добрый день форумчане. Возникла такая проблема, включаю кондиционер и через некоторое время он сам выключается. В прошлом году попробовал перезаправить кондиционер, после работ мастер сказал, что показывает избыточное давление в системе и возможно от этого и выключился кондей, говорит поедете и все будет норм. Другой мастер помыл между радиаторами, сказал все норм и посоветовал поменять датчик избыточного давления, осуществил замену но проблема осталась. Бывает такое, что может и включиться снова через некоторое время. Проверил вентиляторы, работают обе скорости. Блок управления вентиляторами тоже рабочий. При автономном отключении кондиционера компрессор выключается. Говорят если компрессор умирает то сразу, не может быть из-за компрессора такое, скорее срабатывает система защиты и отключает компрессор. Единственное, что не могу проверить включается ли 2я скорость вентилятора на ходу, так как проверил вентилятор только путем перемыкания контактов. Может кто сталкивался с такой проблемой?Недоумение
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
02-07-2019 14:44 RE: Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Выключается на ходу или при торможении и остановке на перекрестке?
Zimenskiy Немає
03-07-2019 07:02 RE: Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Может на ходу по трассе отключиться или в городе, может при остановке отключиться. Отключение произвольное. Включение после отключения не происходит или происходит крайне редко. Вчера ехал домой, включил кондей от самой работы и практически до дома он работал, потом в какой-то момент отключился, я остановился открыл капот а ни один вентилятор не крутиться, возможно ли такое в 30+ градусную жару? Сегодня если будет возможность поменяю БУВ который взял на разборке, думаю может в нем проблема, глючит (не всегда правильно работают вентиляторы) и от этого проблема с охлаждением и избыточным давлением в кондее.
daemon-s Немає
03-07-2019 10:02 RE: Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Вы спрашивали за вторую скорость вентилятора.
У меня когда не хватало охлаждения (навернулся вентилятор), то компрессор отключался при торможении (уменьшался встречный поток воздуха) и при этом вибрация шла на кузов. Деталей уже не помню...
Zimenskiy Немає
03-07-2019 10:19 RE: Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
Вообщем странная тема. У меня когда-то машина грелась, не включались вентиляторы переменял все, что можно было и денег вгрохал жуть. По факту знакомый который работал на официале при замене термостата (термостат с фланцем менял тоже по причине перегрева) просто поджал контакты на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости, что на радиаторе отвечает за включение вентиляторов и все заработало.SmileSmileSmile Тут мне кажется тоже все элементарно, просто как это элементарно найти хзНедоумение Что-то дает сигнал на отключение компрессора, а вот что и от чего?
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
04-07-2019 12:37 RE: Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU)
У меня недавно была схожая проблема, не включался с первого раза кондиционер, но когда включался все было нормально, потом стал отключаться, до конца не было понятно проблема с кондиционером (муфтой, компрессором, датчиками) или проблема с проводкой, поехал сначала по рекомендации знакомого в Бровары к одному кондиционерщику, он проверил муфту и сказал что все ок, проблема с электрикой, затем тот же знакомый дал электрика и тот нашел что была одна из перемичек/предохранителей на аккумуляторе перегоревшая, которая отвечает за включение вентиляторов, и кроме того, разьем на блоке управления вентиляторами был плохо одет, но прежде он все схемы перепроверил, прозвонил. После этого сразу кондиционер заработал в штатном режиме и в жару спасает и делает передвижение комфортным. Если что - пишите в лс, дам контакты Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 148 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 374 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 859 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 387 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 913 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
