Octavia Tour отключение EGR программно.
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
10-08-2020 11:09 Octavia Tour отключение EGR программно.
Програмно заглушить ЕГР можно через бесплатную программу ВасяДиагност 1.1?
Почему-то, у меня, после ввода логина, адаптации, и выбора нужного раздела, в окне отключения ЕГР, красным написано "Не доступно".
Есть подозрения, что программа версии 1.1 с урезанными функциями, но на оф.сайте, написано, что, вроде как, можно, на сколько я понял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2020 11:12 maksichek.)
10-08-2020 11:11 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
Нельзя
Только сейчас увидел, что речь о Туре. А зачем его там отключать? Он там чистится
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2020 22:08 Ulisss.)
maksichek Немає
25-08-2020 12:52 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
(10-08-2020 11:11)Ulisss :  Нельзя
Мембрана егр порвана. Менять этот узел, пока нету ни времени, ни средств.
Читал, что на каких-то режимах, газы всеравно прорываются, даже через закрытый клапан, поэтому решил поставить заглушки. Раз поставил заглушки, то и хотел отключить программно.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-08-2020 13:28 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
Забить.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-08-2020 15:34 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
Начитався ваших страшилок і від нєфіг дєлать поліз мити/чистити... Гівна не так багато, як то на фотках викладають. (машині пішов 13й рік, 135+ тисяч). Усі клапана тримають, "гівно" на роботу особливо вплинути не може. Вимив, зібрав - жодних помітних змін. Але й проблем як таких з двигуном не було Wink.
Важко підлізти до задньої (дальньої) гайки на шпильці. Без підходящого ключа ніяк. Ба навіть з ним подер пальці і відчув себе гінекологом Smile
Вузол складається з двох блоків. Перший - пасивний зворотній клапан. Через нього електрична турбіна вдуває повітря кудись в блок (це не турбо компресор!) Я хз нащо воно. Колись читав, зараз не пригадаю...
Тут "гівна" практично нема як і високої температури. Другий вузол, власне, перепускає вихлоп на дросельну. Тут принцип клапана з плавним регулюванням. Сідло і притертий клапан. Мембран нема. "гівно" конструкція клапана пережме без проблем. Особливого сенсу то чичтити не побачив (у свому випадку), як і можливих проблем з вузлом.
О, знайшов! "насос додаткового повітря". Опис є тут: https://www.drive2.ru/l/3211912/
Поки ЕГР дусить температуру заводячи вихлоп на вхід. Цей компресор продуває свіжачком каталізатор. Екологія...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 16:06 Porter.)
maksichek Немає
13-10-2020 20:13 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
Скачал ваг ком крякнутый, но всеравно пишет "не доступно", как и в в бесплатной версии васядиагност.
Скрин добавлю.
Подскажите)
[Зображення: IMG-20201013-180632.jpg]
[Зображення: IMG-20201013-180757.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 20:18 maksichek.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
13-10-2020 21:45 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
С чего ты вообще взял что Вася это может сделать...??)) Отключается ЕГР программно в блоке управления двигателем (ЭБУ - не Васей).
14-10-2020 04:29 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
(13-10-2020 20:13)maksichek :  Скачал ваг ком крякнутый, но всеравно пишет "не доступно", как и в в бесплатной версии
Как неожиданно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2020 04:30 Ulisss.)
maksichek Немає
14-10-2020 11:10 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
(13-10-2020 21:45)zender67 :  С чего ты вообще взял что Вася это может сделать...??)) Отключается ЕГР программно в блоке управления двигателем (ЭБУ - не Васей).
Я понял, что васей нельзя это сделать, еще с первых ответов в теме.
Я сбрасываю фото васи и ваг кома (крякнутого), для того, что бы показать одинаковый результат - "Не доступно".
Исходя из ответов в теме, я понял, что это действие(отключение егр програмно) можно сделать, только зареганной , или крякнутой версией.
Я нашел такую версию, но результат тот же.
Вопрос, что я делаю не так? Инструкции на разных сайтпх/форма, одни и те же, по которым я и делаю.
[Зображення: 2dfad62s-960.jpg]
Вот васей делают то, что мне и нужно. Фото из инструкции на драйве.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2020 11:31 maksichek.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
14-10-2020 11:26 RE: Octavia Tour отключение EGR программно.
Выше ведь написали -это делается не Васей, не крякнутой не официальной версией программы
и не ваг комом....
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2020 11:27 Dmitro.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 195 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 057 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 897 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 609 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 457 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 855 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
