Мигает лампочка аккумулятора
Badim89 Немає
Приєднався: Jan 2014
г.Буча
Skoda Octavia 2004г. 1.6AKL
21-03-2014 11:48 Мигает лампочка аккумулятора
На ходу гдето в ранее от 3000 до 4000 оборотов наченает мигать лампочка если давить хорошо на газ,если плавно розганятся не горит.мерял на клемах на холостых 14.05 вольт.что может быть?и сколько должен выдавать генератор на ходу?
21-03-2014 12:46 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(21-03-2014 11:48)Badim89 :  На ходу гдето в ранее от 3000 до 4000 оборотов наченает мигать лампочка если давить хорошо на газ,если плавно розганятся не горит.мерял на клемах на холостых 14.05 вольт.что может быть?и сколько должен выдавать генератор на ходу?
Это может быть , то же ,что и у меня. А именно - хреновый контакт провода который идет на лампочку акумулятора. Проверьте проводку от генератора.
Badim89 Немає
г.Буча
21-03-2014 12:53 RE: Мигает лампочка аккумулятора
а именно какой провод идет на лампочку
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
21-03-2014 12:54 RE: Мигает лампочка аккумулятора
нету там проводов на лампочку. смотрите толстый провод идущий на генератор Hello!
и еще в коробке предохранителей на аккумуляторе смотрите 1й предохранитель.
.. и в догонку - реле-регулятор и ремень генератора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2014 13:04 Factor.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
21-03-2014 13:49 RE: Мигает лампочка аккумулятора
Я за ремень! Когда резко стартануть, он проскальзывает, когда плавно - нет.
Badim89 Немає
г.Буча
21-03-2014 14:09 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(21-03-2014 13:49)Юрий 4х4 :  Я за ремень! Когда резко стартануть, он проскальзывает, когда плавно - нет.
ремень новый.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
21-03-2014 14:28 RE: Мигает лампочка аккумулятора
(21-03-2014 14:09)Badim89 :  ремень новый.
А когда меняли все позакручивали? А то мне как-то шаровую поменяли, так я с моря еле доехал. Всю дорогу тянуло вправо машину. И чем дальше, тем сильнее. Приехал - оказалось раскручена гайка на пальце щаровойЯ удивлен
Так вот может и у вас замена ремня и все что с этим связано, является первопричиной мигания лампы. Кроме того, был случай, правда на Жигулях, новый ремень привода генератора оказался бракованым, и в нем полопали все нити, а резина целая осталась. Ремень вроде цел, а натянуть нельзя. Короче проверте натяжение ремня. Это вроде не сложно.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
21-03-2014 14:46 RE: Мигает лампочка аккумулятора
ну а если не реметь, то .. генератору сколько лет ? могут щетки залипать..
начните с осмотра проводки, предохранителя, почистите контакты, клеммы. это не сложно.
постепенно дойдете до реле-регулятора.
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
21-03-2014 15:43 RE: Мигает лампочка аккумулятора
У меня была когда-то подобная проблема. Делали ремонт на бывшем АМК. Чистили/меняли щетки и пр. В итоге оказалось что проблема в реле-регуляторе. Он при плавающих обротах давал нестабильный выход. Т.е. даже на стенде при одинаковых орботах норм, при плавающих нет. Решилось заменой реле-регулятора.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-03-2014 15:58 RE: Мигает лампочка аккумулятора
У мене на Турі також недавно була пропала зарядка з генератора Бош, поміняв регулятор разом з щітками і все гуд...Hello!
Skoda simply clever.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 823 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 744 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 233 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 566 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 118 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 11 002 15-03-2020 07:56
