Падение зарядки аккумулятора
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
23-07-2019 23:03 Падение зарядки аккумулятора
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, низкое напряжение зарядки аккумулятора. Плавают от 12.8 до 13.1, а если включаю фары и обдув, то за 12.7 не вылажу (я уже молчу когда включаю кондей) и не знаю где искать проблему... Прошу помочь, в каком направлении то двигаться ?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
24-07-2019 09:27 RE: Падение зарядки аккумулятора
(23-07-2019 23:03)StealthyTigeR :  Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, низкое напряжение зарядки аккумулятора. Плавают от 12.8 до 13.1, а если включаю фары и обдув, то за 12.7 не вылажу (я уже молчу когда включаю кондей) и не знаю где искать проблему... Прошу помочь, в каком направлении то двигаться ?
Hello! якщо батарея нормальна(крутить та на роз"єднанні зранку показує >12,2в, тобто немає замикання в банці тоді дивитися генератор(обірваний діод). або шоколадку перевірити)
Схема така - спочатку вимірюється напруга на різних обертах на фіксованому навантаженню - якщо змінюється то діоди, якщо ні то шоколадка. Берете в розрив збудження на генератор ставите діод потужний.Якщо кремнієвий то напруга вироста на 0,3-0,5V,а якщо германієвий то на 0,7v/
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-07-2019 10:18 RE: Падение зарядки аккумулятора
Прежде всего двигаться в направлении осмотра и профилактики медных кабелей от генератора до аккумулятора. Тема настолько банальна и стара, как порванный баянище.
1. проверить качество прессовки медных кабелей кабельными наконечниками. если на ХХ при включении всей нагрузки (фары, кондиционер, обогрев заднего стекла и т.д.) какой-то из кабельных наконечников тёплый в районе обжима медного кабеля - признак плохой обжимки. Особенно такая проверка уместна в пластиковой коробке с предохранителями на (возле) аккумулятора.
2. проверить отсутствие ржавчины и усилия прикручивания кабельных наконечников, особенно кабеля массы на корпус авто от аккума и от генератора.
По статистике это является основной причиной тех явлений, о которых пишет ТС.
Всё это делается до того как лезть в генератор и проверять шоколадку или диоды.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
24-07-2019 15:55 RE: Падение зарядки аккумулятора
спасибо за советы, буду проверять
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
25-07-2019 22:29 RE: Падение зарядки аккумулятора
может кто подсказать как поменять щетки и шеколадку на генераторе и минимальным разбором машины ? ибо контакты прохладные, и перегрева не наблюдается... но зарядка выше 13.2 не понимается (
на хх 14.2, вроде норм. а как прогреется мотор - 13.2-.13.3 и ниже...
думал генератор засрался, промыл, высушил, видимо влага еще была, так пока была, зарядка 13.7 - 13,9 (как бы норм) потом чуть постояла и опять... 13.2 и ниже....
(это с фарами, туманками и кондюком) хотя ниже 13.5 не должна была бы падать..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2019 22:34 StealthyTigeR.)
OSA65 Немає
Амбиент
26-07-2019 12:13 RE: Падение зарядки аккумулятора
Точно всё проверили? Гляньте темку. Не знаю, есть ли в А5 такая коробочка, но наверняка что-то такое есть.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
26-07-2019 13:11 RE: Падение зарядки аккумулятора
(25-07-2019 22:29)StealthyTigeR :  может кто подсказать как поменять щетки и шеколадку на генераторе и минимальным разбором машины ? ибо контакты прохладные, и перегрева не наблюдается... но зарядка выше 13.2 не понимается (
генератор снимается просто, 4 болта и все, ремени скинули и аккуратно достали генератор, дополнительно ничего снимать не надо.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
27-07-2019 06:41 RE: Падение зарядки аккумулятора
(26-07-2019 13:11)andrey7 :
благодарю. я тут еще мануальчик нарыл, может кому пригодится
https://germanautoreview.ru/skoda/octavi...atora.html
вопрос к знатокам - можно ли поменять шеколадку с щетками, не снимая гениратор ? о.О
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2019 17:24 StealthyTigeR.)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
30-07-2019 09:08 RE: Падение зарядки аккумулятора
Ребят, небольшая просьба, может кто сфотать подкапотное пространство на бензиновом двигателе, желательно 1.8 tsi, интересует район генератора и как идут вдоль него патрубки... Есть подозрение, что один из патрубков неправильно установлен, и из-за этого перегревается генератор, из-за чего плохо работает релле регулятор.
За ранее благодарен за фотки
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
30-07-2019 09:46 RE: Падение зарядки аккумулятора
Сфоткайте как у вас стоит, посмотрим и скажем Smile
Я думаю это никак не связано.генератор греется от двигателя, патрубок то такое
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 160 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 685 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 601 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 840 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 508 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
  Загорается лампочка зарядки АКБ. mototo987 35 30 072 08-02-2018 13:23
Останнє: plohoy
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 757 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 316 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 949 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 466 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
