Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
HillDrive Немає
Приєднався: Sep 2018
01-12-2018 18:30 Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Не успел решить одну проблему, появилась вторая!!! Три дня назад, стою я на холостых прогреваю машину, загорается чек подушки и аккума (причем стоит новый куплен месяц назад) ну и соотвественно руль стал дубом!!! Это было уже не первый раз, зарядил акум и все норм!!! Ну подождал немного, завелся, гидроусилитель заработал и поехал!!! Теперь не показывает значек аккумулятора при включении зажигания, и если стою на холостых минут 15, то всегда появляется значек подушки!!! Что это и у кого было хотя бы подобное!!! Поискал в инете варианты: 1. Ремонт генератора. 2. Что то с синим проводом. Может есть еще какие-то проблемы!!! Спасибо за Внимание!!!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
01-12-2018 21:37 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Хороший квест. Дело явно не в лампочке. За время владения фабией, понял, что нужно иметь свой диагностический шнурок и запасную катушку зажигания.
Лампочка акума говорит об отсутствии заряда от генератора. Но когда она не светит при повороту ключа в положение включенного зажигания, это говорит нам о том что авто начало думать что заряд есть. Вопрос все ли хорошо с диодным мостом и регулятором напряжения в самом генераторе. Сигнал подушки, может быть как побочный эфект реакции на пониженное напряжение борт сети, мол, работать не будет. То есть не то что подушка не исправна, а то что блок управления подушками отказывается работать в таких условиях. Это моя догадка. Проверка вольтметром может чуть прояснить ситуацию.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-12-2018 22:44 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
У Вашей машины почтенный пробег, 240 тыс. Время генератор посмотреть, соединения на колодках у аккумулятора, ремень, натяжитель Правильно Раnda написал- нет зарядки, раз акб садится.
Подъедьте в спецсервис по генераторам, найдут причину. И синий провод глянут и все остальное.....
HillDrive Немає
02-12-2018 14:41 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Спасибо!!! Я так и планирую сьездить посмотреть генератор!!! После проверки отпишусь о проблеме!
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
02-12-2018 15:23 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Проверьте кабель возбуждения генератора
HillDrive Немає
11-12-2018 16:04 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Проблема решена!!! Накрылся регулятор генератора, плюс решил сразу поменять 2 подшипника, они уже свое отжили!!! Спасибо всем за поддержку!!!
https://ibb.co/gd0MGw7
https://ibb.co/3S3zdZ2
https://ibb.co/FJ4JC8S
https://ibb.co/k8n0WcC
PAnda Немає
11-12-2018 17:32 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Шикарно, поздравляю. Теперь долго еще прослужит.
HillDrive Немає
11-12-2018 19:18 RE: Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!!
Спасибо!!! Надеюсь!!!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 837 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 143 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 041 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 809 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
