Как обнулить показания???
Shvunf Немає
ккк
05-03-2010 15:21 Как обнулить показания???
Помогите пожалуйста, как на А5 обнулить показания интевала заменя масла. А то масло поменял а обнулить немогу. Помогите пожалуйста. Мануала нет.
А может еще подскажите где можна скачать мануал на А5, а то как-то покупать у официалов за 200 грн. жаба давит.
Усем спасибо!!!!!!!!!!!!!
05-03-2010 15:52 Ответ: Как обнулить показания???
По поводу обнуления - пройдитесь поиском, а по поводу мануала, мысла в нем особого не вижу. Полкниги зачем пользоваться ремнями безопасности, а вторая половина как ими пользоваться. Больше практической информации, чем на форуме там не будет
05-03-2010 16:48 Ответ: Как обнулить показания???
В туре например ,при выключеном зажигании ,нажимается кнопка сброса суточного пробега и при нажатой кнопке включается зажигание , после чего неотпуская кнопку пробега , поворачиваем ручку установки часов по часовой стрелке. И собственно всё. Попробуйте мож и на А5 так же.
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
05-03-2010 18:41 Ответ: Как обнулить показания???
+1, получится Smile
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
Sailor Немає
Приєднався: Aug 2007
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
05-03-2010 18:45 Ответ: Как обнулить показания???
(05-03-2010 18:41)Аноним :  +1, получится Smile
не стоит выдавать желаемое за действительное
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
05-03-2010 18:49 Ответ: Как обнулить показания???
(05-03-2010 16:48)Владислав :  В туре например ,при выключеном зажигании ,нажимается кнопка сброса суточного пробега и при нажатой кнопке включается зажигание , после чего неотпуская кнопку пробега , поворачиваем ручку установки часов по часовой стрелке. И собственно всё. Попробуйте мож и на А5 так же.
Ох и УМНЫЙ.Дружба Все так и ЕСТЬ для АПЯТЬ. Надо Курить инструкцию.(без обид)
[Зображення: AA8454HB.png]
05-03-2010 20:34 Ответ: Как обнулить показания???
Я вобщето ненастаивал
Цитата:Попробуйте мож и на А5 так же.
написал , вот после этого хотел рассказать как А5 через климат зачиповать , а теперь нибуду .Курить
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
05-03-2010 23:41 Ответ: Как обнулить показания???
Влад про чиповку говорим в другой теме...Упал и качаюсьУпал и качаюсь
P.S. Ответ получен. Тема закрыта!!!Hello!
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 574 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 916 28-11-2019 17:45
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 802 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 371 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Обнулить сервисный интервал NiC0 1 3 898 12-11-2013 16:52
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 636 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 376 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  Кто поможет обнулить ошибки и "убрать" ключик с экрана Fabia new stasevich24 12 12 555 25-03-2013 20:30
Останнє: 777
  Как обнулить память в электросиденьях? Травматолог 0 1 382 17-10-2012 15:35
Останнє: Травматолог
  Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии Sssergik 14 69 945 08-06-2012 09:23
Останнє: Лёха
