Что скрипит в двери первой фабии?
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
05-03-2010 00:00 Что скрипит в двери первой фабии?
Привет, шкодоводам. Скрипит водительская дверь, вроде как внутри что-то там. И раньше это замечал, но сейчас сильнее стало. Кто сталкивался, посоветуйте что делать?
Руслан Немає
vlasovich
05-03-2010 00:41 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
Может ето уплотнительные резинки скрипят?Пробовали смазывать?
[Зображення: birds.gif]
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
05-03-2010 11:15 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
Обезшумка всё исправит!!!Rulez
Усамого в дверях всё скрипит, дребезжит особенно после зимы, дык и ковсему плохо Ц/З стали работать и ручки изнутри херово открываться...
одним словом ФАБИЯ клас авто невелик.
Но я не растраиваюсь! Буду в мае (когда тепло) все дверки разбирать и полностью обезшумливать, да и акустику поменяю заодно спереди...
А ктати, для дверных уплотнителей хорошо помогает силикон-спрэй, сразу пропадает назуйливый скрип резинок, не навсегда, но на месяц точно!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
05-03-2010 15:04 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
Цитата:Обезшумка всё исправит!!!
Может быть, никогда не делал обесшумку. Но тарабанит так словно, там чё-то оторвалось внутри. Сложно вообще разобрать, а главное потом собрать, чтобы посмотреть что там происходит?
Цитата:Может ето уплотнительные резинки скрипят?Пробовали смазывать?
Не смазывал, смажу сегодня. [/align]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2010 15:05 FIDEL.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
05-03-2010 20:04 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
изоленту на скобу замка, которая на кузове
если продолжает скрипеть, силиконом на уплотнитель
все пройдет
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
1.2HTP Немає
CAXA
07-03-2010 08:25 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
(05-03-2010 15:04)FIDEL :  Сложно вообще разобрать, а главное потом собрать, чтобы посмотреть что там происходит?
Карточку снять не сложно, а дальше - хуже, алюминиевая пластина(под карточкой) на заклепках, она закрывает доступ к потрохам двери...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
07-03-2010 10:31 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
стучит "рычаг-проволка" блокировки двери об алюминевую "защиту"
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
07-03-2010 11:24 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
(05-03-2010 11:15)Yurentij :  Обезшумка всё исправит!!!
это только если она сделана проффи.
криворукая обесшумка только добавит скрипов.
Начните с силикона на резинки
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
07-03-2010 22:42 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
попшикал силиконом, немного лучше) весной всё-таки разберу, возможно, что там как раз вариант:
стучит "рычаг-проволка" блокировки двери об алюминевую "защиту" "
все пройдет
Что такое уплотнитель? Это резинка между дверьми и кузовом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2010 22:46 FIDEL.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
07-03-2010 22:59 Ответ: Что скрипит в двери первой фабии?
так точно
Rally Photo Gallery
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 962 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 124 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 8 992 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 124 28-12-2019 14:50
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 3 047 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 320 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 811 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 14 524 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  Кто ставил линзы в фары первой фабии? bav_lug 2 2 022 20-02-2015 22:24
  скрипит в салоне фабия 2 САркаша 2 1 893 25-09-2014 16:49
Останнє: tugar
