superb 1.8t трясет при прогретом двигателе на холостых
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
13-11-2006 16:24 superb 1.8t трясет при прогретом двигателе на холостых
При холодном все ок, как прогревается, обороты падают и начинает её лихорадить, как в тракторе сидишь Sad Это лечится?
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
У меня на фабии вышла из строя нижняя подушка двигателя (поймал воздушную яму на трасе груженый). Теперь рычаг подушки бьет по рейкам, когда через рельсы трамвайные переезжаешь или машину заводишь. Проверь подушки, может с ними что!? Не судите строго - это мое личное мнение. Честь!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
13-11-2006 20:05 Re: superb 1.8t трясет при прогретом двигателе на холостых
miroha :При холодном все ок, как прогревается, обороты падают и начинает её лихорадить, как в тракторе сидишь Sad Это лечится?
Если троит,то поочерёдно на работающем моторе поснимай фишки проводки с катушек зажигания,для того что-бы определить какой цилиндр пропускает. Если найдешь какой,разменяй катушки местами с соседним цилиндром и ещё раз проверь. Может быть катушка или свеча пробивает на корпус на горячую.
miroha Немає
Донецк
14-11-2006 11:51 Re: superb 1.8t трясет при прогретом двигателе на холостых
smip :
Не, на катушку не похоже. Тяга есть, при оборотах бошьше 1.5 тыс все ОК. Хотя... расход подскочил, но я это связываю с переходом на зимнюю шиповку.
А если это подушка, это гарантийный случай?
нехочуха Немає
Приєднався: Feb 2006
Шкода-октавия 1.8Т Пассат 2.0
2 miroha
поможет протяжка впускного коллектора.но не переусердствуй . без фанатизма.
YAR Немає
ВАЗ-21063, у отца Skoda SuperB 2.8 элеганс, активно выгуливаю
Для Мирохи: такая же фигня была, на СТО всё проверили, нет бэдов, сказали только бенз плохой виноват. Правда, выкатал залил на АЗС где всегда заправлялся и дрожание перестало.
miroha Немає
Донецк
нехочуха :2 miroha
А шо значит протяжка? И как можно переусердствовать?
to YAR: заправка одна и та же... с рождения
нехочуха Немає
2 miroha
когда есть повышеный расход топлива..троение..потеря тяги.. (у меня это было эпизодически) - помогла подтяжка впускного коллектора.
Т.е. в был лишний воздух во впускном,что приводило к обеднению смеси..что влекло за собой потерю тяги..троение..
Проявлялось у меня это не всегда..т.е. температурная деформация впускного коллектора не всегда вызывала подсос воздуха..
а фанатизм не нужен из-за возможности сорвать резьбу ..
Более того,сама процедура протяжки впускного коллектора не требует денег ,не занимает много времени и полезна сама по себе т.к. металл имеет свойство температурной долгосрочной деформации..
Все изложеное-мое ИМХО. В дебаты не вступаю.Решать Вам.
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
Отгони на СТО пусть проверят датчик холостого хода ИМХО
Это частая болячка,особенно с нашим бензом.Почистят и все ОК будет
ASpirant Немає
Похожая проблемка и у меня случилась вчера, только на 2.0 APK
Снимал провода с катушки, вроде везде пробивает искра и двигатель реагирует на каждый цилиндр. Свечи менял 30 000 назад. Как то было пару раз такое, но сразу же исчезало. Расход на ХХ поднялся до 1.3-1.4 л/ч
Что может быть?
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 348 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 275 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 432 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 700 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 504 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 357 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 055 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 724 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 682 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 275 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
