Плавающие холостые обороты Octavia 1,6
scorpiik Немає
Приєднався: Jan 2010
29-01-2010 12:02 Плавающие холостые обороты Octavia 1,6
Немного пред истории:Автомобиль Octavia 1,6 2008г, пробег 80000. Отношение к авто бережное ,обслуживание по регламенту. Но появилась одна проблема решить которую пока не одно СТО не смогло. Куда бы я не приехал, везде одно и то-же: замена свечей, чистка форсунок, проверка подсоса, мойка дроссельной заслонки, меняли даже лямбда зонд... Симптомы: после прогрева двигателя холостые начинают плавать, не поднимаясь выше 700 и опускаясь иногда до полной остановки двигателя. Иногда это проявляется в меньшей степени,мне кажется уменьшилась тяга и увеличился расход, при этом ошибок нет. Спасибо
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
ошибок и не будет, сто процентов дроссель. Тебе его когда чистили, снимали с коллектора? если нет, то это не чистка, а зачистка твоих мозгов, дроссель имеет свойство засоряться с обоих сторон.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Dinosaur :ошибок и не будет, сто процентов дроссель. Тебе его когда чистили, снимали с коллектора? если нет, то это не чистка, а зачистка твоих мозгов, дроссель имеет свойство засоряться с обоих сторон.
+1
Интернет от детей глупеет!
scorpiik Немає
Да дроссельную снимали, проверяли клапана вентиляции картерных газов и бака..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Значит нужно проводить комплексную диагностику. Не просто посмотреть на наличие ошибок, а проверить показания датчиков. Они могут быть неправильными, но при этом не выходить за те пределы, при которых появляется ошибка. Например, температура ОЖ фактически 90 градусов, а датчик выдает информацию на контролер, что ОЖ ... температуры.
Dinosaur Немає
не знаю как устроен 1,6, видел его пару раз и то в закрытом виде. Подсосы ищи, обороты могут плавать из-за подсосов воздуха, ДМРВ дело в том что стоит на фильтре, а до коллектора еще ой сколько расстояния.
scorpiik Немає
Dinosaur :не знаю как устроен 1,6, видел его пару раз и то в закрытом виде. Подсосы ищи, обороты могут плавать из-за подсосов воздуха, ДМРВ дело в том что стоит на фильтре, а до коллектора еще ой сколько расстояния.
Двигатель работает по MAP сенсору, подсоса нет, с помощью компа писали логи датчиков все в норме, пробовали отключать тосольный подогрев дроссельной заслонки, плавать стали меньше но полностью не исчезло. При движении мотор стремится заглохнуть при резком сбросе газа с оборотов выше 4000, расход увеличился на 1,5-1,8л
Dinosaur Немає
тебе дроссель не промыли, у меня был грязный внутри, снаружи зеркальцо, обороты при включении нейтрали в движении тоже прыгали вниз. Помыли дроссель такой херней, которая руки ест за секунду, потому как обычная промывка не помогла. Адаптировали дроссель, поездил, и все гуд.
Dinosaur Немає
Вообще то неплохо было бы знать из какого ты города, а то говоришь был на всех СТО, все одно и то же. Город и на каких СТО был пожалуйста огласи.
scorpiik Немає
Dinosaur :Вообще то неплохо было бы знать из какого ты города, а то говоришь был на всех СТО, все одно и то же. Город и на каких СТО был пожалуйста огласи.
Город киев, СТО оглашать не хочется(ведь не навредили да и денег не брали)Но это были частные, официалы сказали ошибок нет, сетовали на бензин и на Господа Бога
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 048 14-11-2021 19:24
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 185 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Повышенные холостые 1,8T Дмитрий Осыка 14 6 676 07-02-2019 15:35
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 766 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 812 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  Холостые гуляют svprokop 10 3 944 12-02-2016 17:13
Останнє: AlexMotel
  "прыгают" холостые, Octavia Tour dezinto 34 13 305 24-04-2015 10:48
Останнє: PGSDale
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 160 04-04-2014 10:21
  Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты. andrlimar 6 5 220 17-06-2013 16:36
Останнє: mototo987
  Не держит холостые обороты Barduk 0 1 903 07-03-2013 10:17
Останнє: Barduk
