"прыгают" холостые, Octavia Tour
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
28-08-2014 12:49 "прыгают" холостые, Octavia Tour
Здравствуйте.
Такая проблема - не стабилен холостой ход. Когда машина стоит на светофоре холостые с 900 начинают подниматься до 1100-1200 (сами). Если нажать педаль газа разок - они падают до нормального значения, но через минуту происходит то же самое. Почитал форум, говорили, что причина может быть в дроссельной заслонке. Разобрал, почистил, но проблема осталась. На машине стоит газ, но газовщики после нескольких подстроек так ничем и не помогли. Подскажите где копать.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
28-08-2014 13:29 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
на тур ставилось больше 10 двигателей, какой у вас мы должны сразу подхватить и дать точный ответ
похоже на подсос, тем более стоял газ. а вообще проблем может быть море.
dezinto Немає
28-08-2014 13:43 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
точно, спасибо, забыл уточнить - двигатель BFQ
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
28-08-2014 13:47 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
dezinto, пусть редуктор газовый почистят
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
28-08-2014 16:13 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Была такая же проблема, обратитесь на официальный сервис, они должны знать, в чем проблема, я просто не смогу объяснить словами. Там работы на минут сорок, не больше. У меня было что-то связанное с клапаном возле горловина бензобака. Сам клапан у официалов стоил не больше 20 грн. Заливали раньше полный бак топлива(хоть немного больше щелчка)?
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
28-08-2014 16:21 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Можете почитати мою тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87769
Можливо щось та й стане у пригоді. А взагалі проблема зникла після заміни дроссельної (моя мала виробітку) Hello!
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
28-08-2014 16:56 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
После чистки дроссельной заслонки надо обязательно делать адаптацию. Тогда скорее всего все будет ок.Hello!
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
28-08-2014 18:21 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
якщо дросельна має виробіток - то адаптація не поможе (з власного досвіду).
amat victoria curam
svl2010 Немає
28-08-2014 18:41 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Знакомое поведение двигателя. Возможно у ТС не в этом дело,а может и в этом.
У меня так с холостыми было пока клему чёрного провода в коробочке над аккумулятором не пропаял. Сопротивление на этом проводе у меня было 0,3 Ом, что даёт уменьшение напряжение зарядки почти на 1 вольт. Вместо 14 -14,2 в вольт на аккумулятор доходило максимум 13,2 в
Обороты повышаются регулятором напряжения в момент когда, например включён вентилятор на х.х. т.к. аккумулятор недозаряжается, вернее совсем разряжен (плотность 1,20) и напряжение прилично проседает от нагрузки.
Если ещё и кондер включите то увидете холостые обороты выростут вплоть до 1600...1800
Откройте капот и просто измерьте напряжение тестером на аккум. или вагкомом глянете в измерениях 01-двигатель.
На х.х.при нажатии на газ напряжение должно быть минимум 13,6 в при выключенных потребителях, если так, до дальше в личке раскажу что и как делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2014 18:53 svl2010.)
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
28-08-2014 18:48 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
адаптация дроселя это лохотрон,ЭБУшка сама все выставит,опираясь на показатели прошивки и датчиков,хотите адаптировать сами оставте зажигание на 2 минуты включенным
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2014 18:54 Игорь.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 323 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 003 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 057 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 639 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 940 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 497 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 870 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
