Повышенные холостые 1,8T
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
19-03-2016 22:14 Повышенные холостые 1,8T
Здравствуйте!Двигатель 1,8T AGU.После чистки ВКГ и замены клапана 035 103 245 A.Появилась проблема с оборотами на холостых,при прогретом моторе 1000-1050об,если крутануть мотор до 3-4ты падают до нормальных,крутануть еще раз опять зависают.Заметил что мой старый клапан в одну сторону не пропускал,но легко продувался в другую.Новый же в другую сторону продувался хуже,немного с усилием,пружина прижимала мембрану . Может проблема быть в этом клапане?
V-Al Далеко
Любитель
20-03-2016 12:21 RE: Повышенные холостые 1,8T
опрессовку делали?
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
20-03-2016 16:38 RE: Повышенные холостые 1,8T
(20-03-2016 12:21)V-Al :  опрессовку делали?
Поставил старый клапан,проблема решилась.
Zvonky Немає
Приєднався: Jun 2016
23-06-2016 16:12 RE: Повышенные холостые 1,8T
Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе, MFA показывает обороты 1000 - 1100, при подключении шнурка KKL обороты 840 четко, и стрелка тоже в том же положении, приблизительно на 840, этот MFA можно как-то откалибровать? поправить?
p.s. авто такое же как в топике (Тур 1,8т АГУ), приборка родная, ничего не менялось.
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
25-06-2016 04:29 RE: Повышенные холостые 1,8T
(23-06-2016 16:12)Zvonky :  Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе, MFA показывает обороты 1000 - 1100, при подключении шнурка KKL обороты 840 четко, и стрелка тоже в том же положении, приблизительно на 840, этот MFA можно как-то откалибровать? поправить?
Не знаю,у меня такой проблемы не было,знаю что бортовик всегда округлял-он не совсем точный,советую забить если обороты в норме.
Wangstar Немає
Приєднався: Feb 2019
05-02-2019 21:45 RE: Повышенные холостые 1,8T
Дабы не плодить темы, напишу в эту.
Шкода тур 1,8Т, когда машина катится на нейтралке, обороты держатся в районе 1200, после остановки падают к обычным 800 с копейками. Так же бывает скачек оборотов до 1400-1500 когда стоишь на светофоре, скакнули и снова к норме.
Подскажите в чем может быть проблема? в какую сторону смотреть?
manjik Немає
05-02-2019 22:09 RE: Повышенные холостые 1,8T
(05-02-2019 21:45)Wangstar :  Дабы не плодить темы, напишу в эту.
двигун повністю прогрітий?
Wangstar Немає
05-02-2019 23:16 RE: Повышенные холостые 1,8T
(05-02-2019 22:09)manjik :  двигун повністю прогрітий?
да, даже после 30 минут езды
manjik Немає
06-02-2019 06:10 RE: Повышенные холостые 1,8T
Свого часу була така ж проблема - дтор (датчик температури охолоджуючої рідини)... почав би з підміни на робочий дтор
Wangstar Немає
06-02-2019 22:04 RE: Повышенные холостые 1,8T
(06-02-2019 06:10)manjik :  Свого часу була така ж проблема - дтор (датчик температури охолоджуючої рідини)... почав би з підміни на робочий дтор
у меня есть проблема, что в холодную погоду загорается чек охлаждающей жидкости и после нагревания машины уходит, может действительно в это причина.
Сегодня кстати обратил внимание, что пока машина не нагрелась до 70, обороты почти не задирает.
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 178 14-11-2021 19:24
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 574 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 989 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  Повышенные обороты 1.8 T (AGU) LixrikSania 7 3 868 18-06-2017 11:35
Останнє: dannetis
  Холостые гуляют svprokop 10 4 219 12-02-2016 17:13
Останнє: AlexMotel
  Повышенные обороты Skoda AGU Юрий Махортых 13 5 045 14-01-2016 14:18
Останнє: erwachsener
  "прыгают" холостые, Octavia Tour dezinto 34 13 809 24-04-2015 10:48
Останнє: PGSDale
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 218 04-04-2014 10:21
  Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты. andrlimar 6 5 373 17-06-2013 16:36
Останнє: mototo987
  Не держит холостые обороты Barduk 0 1 952 07-03-2013 10:17
Останнє: Barduk
