Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
11-06-2013 11:50 Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
Добрый день всем.
Возникла проблема. На перекёстках, в пробках иногда плавают холостые обороты. Вернее они падают примерно до 600 и потом опять приходят в норму. Но повторюсь-проблема не постоянная. От залитого бензина не зависит. Ошибок никаких не всплывало.
У меня есть подозрения на:
1. Свечи
2. Необходимо почистить дроссельную заслонку. (Была похожая ситуация на предыдущем вазе инжекторном)
Ну с первым пунктом тут ничего сложного. Куплю новые-поменяю.
А вот по второму есть вопрос.
Можно ли это сделать самому? Если да-скиньте плиз какой-нибуть отчёт, т.к. в интернете ничего не удалось мне найтиSad
Авто А5, FSI BVZ
Неужели никому нечего сказать?Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2013 13:39 andrlimar.)
Маравихер Немає
читатель
V 50 2.5
12-06-2013 11:40 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
Буквально 2 недели назад столкнулся с такой же проблемой (правда А 5 1,6), мысли были как у тебя свечи и заслонка, заехал на сервис подключили комп. - 2 и 3 свеча показывает проблемы, почистили заслонку за всё 120 грн, через неделю поменял свечи, NGK брал, поменял - стал полёт нормальный
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
12-06-2013 11:47 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
(12-06-2013 11:40)Маравихер :  Буквально 2 недели назад столкнулся с такой же проблемой (правда А 5 1,6), мысли были как у тебя свечи и заслонка, заехал на сервис подключили комп. - 2 и 3 свеча показывает проблемы, почистили заслонку за всё 120 грн, через неделю поменял свечи, NGK брал, поменял - стал полёт нормальный
Ок, спасибо.
поеду для начала наверно свечи поменяю.
А на 1.6 и 2.0 заслонки одинаковые?
Маравихер Немає
читатель
V 50 2.5
12-06-2013 11:54 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
По поводу заслонки ниче сказать не могу, но что видел так это то что мастер просто снял патрубок побрызгал туда кажись ведешкой и всё, но самому посоветовал этого не делать))
Ещё где то на форуме читал, что после чистки заслонки нужно делать адаптацию...на моем двигле мастер сказал не нужно с твоим не знаю уточни.. вот темка была http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%82%D1%8B
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
12-06-2013 22:57 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
вряд ли ведешкой,точнее точно не ней,почистить самому,можно но надо знать пару моментов.
Jaroslav Немає
Приєднався: Jul 2012
Oktavia Combi A5, 2.0 FSI
16-06-2013 17:24 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
Было похожее, плавали холостые обороты. На СТО подключили ноутбук и пальцем показли на лопнувший патрубок (примерно 10-15 см, гофрированный) вверху двигателя справа. После замены - все ОК!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
17-06-2013 16:36 RE: Нужен совет. Иногда плавают холостые обороты.
Я бы начал с свечей
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 818 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 666 15-02-2022 16:02
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 197 14-11-2021 19:24
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 705 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 114 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 377 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 575 12-04-2021 20:44
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 852 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 830 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 999 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
