Замена лампочек габаритов
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
23-12-2009 21:18 Замена лампочек габаритов
На октавии А5,подскажите где они там находяться и как их менять?
в принципе где они есть я вроде нашел,но по принципу крутить по кругу и вытянуть не получилось,но ет справа,а как долезть туда с левой стороны?
Руслан Немає
vlasovich
Проще фару снять,иначе руку в трёх местах ломать надо,чтоб туда долезть Курить
[Зображення: birds.gif]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
та ладно через окошки в багажнике все отлично меняется.
среднии габариты с стопами поворотом и противотуманкой находиться на 1 пласмаске которая отщелкивается и вытаскивается. а боковые габаритики там маленькие лампочки как в передней фаре
вытаскивается путем потянуть за провода на себя
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
уточню,именно в передних фарах нужно поменять Smile
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Надо фары снимать обе, полюбому... Под основной крышкой они находятся, вместе с ближним и дальним... Цоколь w5w. Вытащить руками не получалось. Очень плотно сидели защелки патрона-держателя лампы. Да и место расположения не очень удачное, как по мне (хорошо, хоть не каждый день их меняешь Laughing )... Спасли плоскогубцы-"утконосы". С их помощью очень легко прижать лепестки фиксаторов патрона и вытащить патрон с лампой...
73! Алексей
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
оки как снять фару?
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
Ну Вы, блин, даете.... (с)
В "камасутре" ж все написано и даже изображено...
Может, кто их ребят выложит картинку, у меня нет такой, сорри, а расказать могу:
Открываете капот.
Откручиваете белую гайку, которая крепят фару (по одной на фару).
Дергаете рычажок, который находится слева (справа) от фары. Она должна немного податься вперед.
Слегка вытаскиваете фару.
Отщелкиваете разъем питания фары.
Вуаля! Фара у Вас в руках.
Меняете все, что Вам там нужно и собираете в обратной последовательности.
73! Алексей
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
Вот, нашел...
Страница 10 по ссылке
http://www.prestigno.ru/files/Skoda%20Oc..._locks.pdf
73! Алексей
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
Lexx81 :Ну Вы, блин, даете.... (с)
Открываете капот.
огромное спасибо!
все прекрасно понял благодаря вам,и научился,снимать/ставить фару за 5мин)))
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
73! Алексей
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 337 03-02-2021 23:28
  Замена лампочек (диодов?) в поворотниках-повторителях в зеркалах Harrrd 3 1 621 26-04-2019 19:15
Останнє: vovez
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 317 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 847 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 383 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
  При включении габаритов увеличиваются обороты ХХ Mahoni 0 1 384 21-12-2013 18:20
Останнє: Mahoni
  Загорается чек после включения габаритов, Октавия 1.6MPI 2009 г.в. samuskoom 8 6 436 23-09-2013 14:29
Останнє: ЯрославГончаренко
  Подсветка магнитолы Стрим без включения габаритов skoroleg2008 26 9 614 03-01-2013 10:45
Останнє: skoroleg2008
  Подскажите пожалуйста тип лампы передних габаритов у А5 Zloy_suslik 2 2 404 10-09-2012 09:11
Останнє: Grizzly
  Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур plavan6207 20 29 330 13-12-2011 22:32
Останнє: barabaka
