Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
plavan6207 Немає
Приєднався: Apr 2010
13-12-2011 09:15 Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
Создам тему может комуто поможет. Сгорели у меня лампочки подсветки номера еще летом и вот у меня дошли руки купить и поменять их (взял диодные (4 деда) белые 10 грн/шт). Но тут Я столкнулся с проблемойЯ удивлен!!!! При попытке вставить лампочку (безлокольные) патрон начал проваливатся во внутрь. Оворужился пинцетом вытащил!!! Что делать????Добыча мыслей Взял лампочку отогнул контакты и натфелем спилил плоскость где выступ и немного побокам чтобы сделать уже (фото прилагается). Но и тут меня постигла неудача всеравно проваливается!!!! Пинцетом не могу зажать поскольку патрон очень мало выходит из посадочного места. Ну и тут меня посетила мысль я взял супер клей 505 и приклеил патрон в посадочном месте и все получилось!!!Мир Кто что думает?????
сообщения объединены
Фото как спилил
Фото патрона и как все получилось!
Посадочное место
Результат
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2011 09:22 plavan6207.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
13-12-2011 10:20 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
Hello! також спробую
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
13-12-2011 10:28 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
А я когда менял лампочку, то просто вытащил патрон на себя, всунул лампочку и вставил патрон обратно.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-12-2011 10:34 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
(13-12-2011 09:15)plavan6207 :  Создам тему может комуто поможет. Сгорели у меня лампочки подсветки номера еще летом и вот у меня дошли руки купить и поменять их (взял диодные (4 деда) белые 10 грн/шт). Но тут Я столкнулся с проблемойЯ удивлен!!!! При попытке вставить лампочку (безлокольные) патрон начал проваливатся во внутрь. Оворужился пинцетом вытащил!!! Что делать????Добыча мыслей Взял лампочку отогнул контакты и натфелем спилил плоскость где выступ и немного побокам чтобы сделать уже (фото прилагается). Но и тут меня постигла неудача всеравно проваливается!!!! Пинцетом не могу зажать поскольку патрон очень мало выходит из посадочного места. Ну и тут меня посетила мысль я взял супер клей 505 и приклеил патрон в посадочном месте и все получилось!!!Мир Кто что думает?????
Выглядит хорошо. Только зачем вытаскивать пинцетом патрон? Проще было снять пластиковый кожух внутри салона (обивка багажника) и пальцами придерживать патрон. И таким образом вставить диоды! Ну эт так...личное мнение. А за работу молодец.Hello!
manjik Немає
13-12-2011 10:48 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
(13-12-2011 09:15)plavan6207 :  Кто что думает?????
как уже сказали - отщелкивается пластик, придерживается патрон, вставляется лампочка, защелкивается пластик... а так - ну приклеили... а не дай Бог придется менять патрон? будете отдирать...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
13-12-2011 10:49 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
(13-12-2011 10:34)StreetLine :  Выглядит хорошо. Только зачем вытаскивать пинцетом патрон? Проще было снять пластиковый кожух внутри салона (обивка багажника) и пальцами придерживать патрон. И таким образом вставить диоды! Ну эт так...личное мнение. А за работу молодец.Hello!
+1 за снять панель,а еще если менять лампы то сразу обе.
Взув і забув.Поскакали
П.с.Клей рано или позно всеравно отвалится,а следы останутся на долгую память.
plavan6207 Немає
13-12-2011 11:10 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
зачем заморачиватся со снятием пластика!!!! А следи от клея всеравно не видно они всеравно закрыты стеклом!!!!!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
13-12-2011 11:16 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
Я нож использовал. Тыкнул сбоку острием в патрон, чтоб он не дергался и все - можно лампочку вынимать/вставлять.
[Зображення: 458555.png]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
13-12-2011 11:43 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
А я пару раз снял пластиковую мутотень, и теперь она с обломанными креплениями, подумал - ну его в пень ... Ща опять перегорела одна лампа, как вспомню о замене - взрогну...
Но, как подсказал товарисчь Барабака - теперь буду юзать нож и расставаться с детскими комплексами разбирайки - собирайки ...
13-12-2011 11:44 RE: Замена лампочек подсветки номера Октавия Тур
Добыча мыслей Добыча мыслей
Ужос, все намного проще, берете не большую плоскую отвертку в пазе придерживаете патрон- вставили лампочку и закрутули на место стеклышко Hello!
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 635 23-03-2024 22:46
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 661 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 353 03-02-2021 23:28
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 071 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 218 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 4 938 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 196 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Замена лампочек (диодов?) в поворотниках-повторителях в зеркалах Harrrd 3 1 628 26-04-2019 19:15
Останнє: vovez
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 082 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 996 16-01-2019 08:00
