Фабия: показание температуры!
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
16-10-2006 22:07 Фабия: показание температуры!
Вот пришли холодные дни.
БК в режиме температуры показывает 2-4 градуса и снижинку, иногда все мигает и попискивает. Друг говорит мол датчик показывает что опасно-гололед, так ли?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Да,значёк * предупреждает о подмерзании дороги.
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
А при нуле снежинки нет Smile на индикаторе. Заметил, что снежинка появляется с 5 градусов и ниже.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 711 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 668 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 899 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 801 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 540 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 633 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 061 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 843 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 13 579 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 374 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
