В старый двиг 217тыс. ..5w40или10w60?
Михельсон Немає
Не російські
06-11-2009 15:08 В старый двиг 217тыс. ..5w40или10w60?
Доброго дня всем! Ребята облазил и поиск, и писал в личку многим гуру клуба..Меня интересует вопрос по маслу Embarassed Пробег машины 217тыс двиг АКЛ сейчас лью 5W40, не много подъедает грамм 500-600 за 10тыс, но не в этом дело. Сейчас Мобил продвигает новую линейку масел пиклайф..там, екстендитлайф или как-то по-другому...
Для моего двигателя не предусмотрена такая вязкость 10W60 примером, можно лиить или 5в30,5в40,10в40 Добыча мыслей Подскажите как понимать? Есть желание сохранить двиг как можно дольше...(нет возможности купить новую машину Wink )
ЧТО лить... Курить ?
Буду благодарен всем за интерес к теме?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
60 точно не нужно. зима впереди Razz
а чем не устраивает 5w40???
10В40 ИМХО самое оно для мотора с пробегом.
V-Al Далеко
Любитель
Владислав :10В40 ИМХО самое оно для мотора с пробегом.
+1
ВладК Немає
Приєднався: May 2006
Киев, Оболонь
Citroen C4 New, была Skoda Fabia 1,4 MPI
Ничего не нужно менять. На сайте Мобил написано, что если до этого использовалось оригинальное масло Мобил, то эти новые масла для автомобилей с пробегом не нужны.
Сам не так давно занимался этим вопросом (у меня пробег 162 тыс. км.)
1.2HTP Немає
CAXA
Если расход масла остается на указанном уровне то ничего не менял бы, если заметно увеличится то 10-40, при этом перешел бы на масло которое продается в 5-ти литровой расфасовке(остаток на долив).
Andrew24 Немає
tdi busexpress
08-11-2009 16:09 о
ничего не меняйте , 600 грамм на 10тис. не повод беспокоится .
063-5-380-38O
Михельсон Немає
Не російські
Да устраивет 5в40.. просто начитался в нете что вкладыши может провернуть Недоумение , из-за малой вязкости...не знаю даже...пока лью 5в40...
Andrew24 Немає
tdi busexpress
09-11-2009 08:28 а
может и двиг клина дать, не меняйте масло .
063-5-380-38O
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Михельсон :Да устраивет 5в40.. просто начитался в нете что вкладыши может провернуть Недоумение , из-за малой вязкости...не знаю даже...пока лью 5в40...
Упал и качаюсь
У меня пробег 185 тык. Лил 5w-40 ТНК Магнум. На зиму залил Азмол 5W-30. Усе гуд, давка в норме, двиг чистый, масло не хавает.
Вкладыши не может провернуть из-за малой вязкости, только из-за недостатка смазки.
P.S. не надо бросаться на вентилятор по поводу производителя масла. Вопрос я изучал достаточно глубоко и опыты ставил на прошлой машинке. Оба масла синтетика, с ВАГовсим допуском. Не соответствием, а именно допуском. А я ВАГу доверяю.
P.S.2 При выборе масла, смотрите не на цифры, а на допуски. Чем ниже вязкость, тем меньше расход горючки.
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 023 15-11-2020 10:04
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 703 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 135 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  проблеми дросиля 1.6 тур двиг. АЕЕ Саша Тур 11 3 754 04-02-2016 23:36
Останнє: Саша Тур
  маслоотделитель-менять или чистить старый? 00-7 32 17 182 06-04-2015 17:01
Останнє: ИгорьЛ
  Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг. Sasha_Sin 21 10 234 12-07-2014 10:01
Останнє: Владислав
  Skoda Fabia 1.2 2007 Старый РАСХОД Skodaвод 23 9 308 12-11-2012 16:03
Останнє: SoSyra
  Тупит двиг 4500 9 11 935 30-05-2011 19:11
Останнє: Stayer
  Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет??? medvedi 16 6 104 28-10-2010 10:28
Останнє: medvedi
  рычаг КПП на Октавию А5 с DSG впихнуть на старый суперб miroha 2 1 752 05-08-2010 20:02
Останнє: scarsyu
