маслоотделитель-менять или чистить старый?
00-7 Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
passat b8
17-02-2013 17:12 маслоотделитель-менять или чистить старый?
сегодня осматривая ходовую, обнаружил неприятную картину, маслоотделитель весь в потёках масла, двиг. масло подбирает 1,5л на 10т.
есть смысл его разбирать и чистить, или заказывать новый ?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
17-02-2013 17:30 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
Купить новый всегда успееш,а вот почистить и поменять под ним уплотнение можно.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
18-02-2013 00:51 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
Я бы особо не заморачивался-ощютимых результатов не будет. У самого точно такая же картина на таком же двс.Но если хочется - чистить и менять уплотнители.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2013 00:55 d9n.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-03-2015 06:54 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
Уважаемые! Может кто то ставил взамен оригинала маслоотделитель Vaico V102255 ? (такой же как на фото в первом посте и на таком же двигателе BBY). Каков результат?
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
31-03-2015 12:33 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
кстати куплю ваш старый маслоотделитель за какую-нибудь символическую плату! у меня двигатель AUB хотел примерять такой, не уверен что подойдет!! просто этот идет с подогреваемой улиткой а меня если честно то уже поддостало перемерзание сапуна зимой.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
31-03-2015 15:30 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(31-03-2015 12:33)backned :  кстати куплю ваш старый маслоотделитель за какую-нибудь символическую плату! у меня двигатель AUB хотел примерять такой, не уверен что подойдет!! просто этот идет с подогреваемой улиткой а меня если честно то уже поддостало перемерзание сапуна зимой.
вы уверенны в подогреве ?
backned Немає
Кременчук
31-03-2015 15:44 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
[/quote]
если честно был уверен на 100% а вот сейчас после того как написал покурив немного тему чего-то замешкался, владельцы с уверенностью пишут что это клапан! но простите тогда а что это тогда за разъем с клемами??
я так понимаю что подогрев улитки!! там просто нечего делать электромагнитному клапану! на AUB есть такая проблемма признанная заводом и для холодных стран переделывали со вставкой в разрыв подогревателя картерных газов(такой штуцер с клемой)! не могу найти его номер но он есть! штука довольно редкая и очень дорогая! двигателя BBY и BBZ это следующее поколение двигателей AUA и AUB и там вроде как доработали этот грешок изменив маслоотделитель и поставив улитку с подогревом! чисто теоретически они должны быть взаимозаменяемы с одной лишь разницей клема! но и она не проблема так как подогрев там не глобальный где-то 40 градусов и работает всегда при заведенном двигателе
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
31-03-2015 16:04 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
да нет там подогрева вроде.
backned Немає
Кременчук
31-03-2015 16:47 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
жду компетентного мнения!! ну а что удалось нарыть на сайте BORA то они пишут что на эту клемму постоянно подается 12 вольт и вроде как гуру написал "На шланге вентиляции расположен клапан диафрагменного типа с ПОДОГРЕВОМ ,что-бы не было обмерзания зимой"
но тему считаю не закрытой у кого какие мнения по этому поводу?
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
31-03-2015 17:59 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
нет там подогрева - на сколько я помню.
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 001 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 767 21-05-2021 20:02
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 152 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 691 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 488 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 913 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 27 552 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD Y.Shen 4 3 480 07-08-2013 14:08
Останнє: Y.Shen
  менять или нет ?.. Oleksii Pinchuk 23 8 087 26-07-2013 08:30
Останнє: _Сергей_
  как правильно менять пружина на А5 victorian 6 3 999 26-05-2013 13:58
Останнє: komuna
