Защелка на топливный фильтр
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
30-12-2009 13:39 Защелка на топливный фильтр
Всех с наступающим. Тут у меня такая история приключилась, хотел поменять топливный фильт на А-5, 1,6, начал снимать и поломал пластмасовую защелку, которая крепит трубку к фильтру. Трубку ту, что на выходе из фильтра и до мотора. Потом как-то одел ее назад, машина вродь едит но фильтр так и не поменял и не известно поттекает там бенз или нет. Нужно поменять фильтр, позвонил узнал что эта защелка идет вместе с трубкой и стоит со скидкой 500 грн Я удивлен .
Кто что может посоветовать, может у кого есть такая защелка или на разборке у когото. Всем спасибо.
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
тоже сломал этот зажим.....фильтр заменил и вставил сломаную штучку обратнои зажа еехамутиком......вот и все...
Читал еще, что можно заменить эти зажимы на нивовские (шевроле)
В поиске поищи.....должно где-то быть...
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 778 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 587 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 33 651 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 237 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 578 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 300 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 18 432 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 544 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 067 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 11 998 20-12-2018 18:15
