Масленный фильтр на agu
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
07-08-2022 13:41 Photo Масленный фильтр на agu
Всем привет. Вопрос вот в чем. Поменял масло и продали фильтр meyle 71432200002. А теперь проверил интернет, и он пишет, что данный фильтр не подходит сюда. Проехал уже 300км, и м ашина начала неровно работать нс холостом ходу. Лампочка давления масла потухла сразу. Вопрос, а ничего ли не произошло в двигателе?[/align]
Должен стоять ОС 264. Подбирали по вину, сказали, что подходит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2022 13:45 Guriev78@i.ua.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-08-2022 22:50 RE: Масленный фильтр на agu
В теории ничего не должно происходить за столь короткий пробег. Самое худшее, мог не фильтровать масло, но на таком пробеге там и фильтровать нечего.
Guriev78@i.ua Немає
08-08-2022 12:40 RE: Масленный фильтр на agu
Есть подозрение, что не ХХ не хватает масла в голове. Пока промыл и поставил старый фильтр
Но ХХ все равно неустойчивый. Правда я снимал фишку ДМРВ на работающем моторе. Посмотрю что да как будет дальше. Но посказки готов слушатьSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2022 14:08 Guriev78@i.ua.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-08-2022 15:49 RE: Масленный фильтр на agu
Подсказка номер 1:
Купить новый и хороший фильтр за мега огромные деньги в 180-200 грн фирмы Mahle/Knecht OC264
Подсказка 2:
Через Васю стереть ошибки (фишку с ДМРВ снимать на работающем моторе для электроники малополезно).
Подсказка 3:
Сделать опресовку впуска на предмет дыр
Подсказка 4:
Холостой ход на AGU на прогретом моторе с выключенным климатом составляет 0.8-0.9 л/час.
Если больше 1.0, ищите проблему (начиная с подсказок 1,2,3 + проверка и чистка бензо форсунок).
(08-08-2022 12:40)Guriev78@i.ua :  Есть подозрение, что не ХХ не хватает масла в голове.
Это пальцем в небо.
Нужно выкрутить датчик давления масла, вкрутить туда манометр и посмотреть показания. По памяти должно быть не ниже 1,5 бар на горячем моторе (при ХХ).
Если меньше, снимаем поддон и хотябы чистим сетку маслозаборника.
Не поможет, тогда маслонасос на замену.
P.S. речь о том, что ваш AGU изношен ибо ральный пробег далеко за 500 тысяч км сейчас не веду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2022 16:01 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-08-2022 17:05 RE: Масленный фильтр на agu
(07-08-2022 13:41)Guriev78@i.ua :  Всем привет. Вопрос вот в чем. Поменял масло и продали фильтр meyle 71432200002. ......
а meyle знает, что у нее есть такой фильтр???
100 115 0001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2022 17:08 Vitaly_N.)
Guriev78@i.ua Немає
12-08-2022 08:06 RE: Масленный фильтр на agu
Спасибо за подсказки. Тоже думаю искать подсос воздуха во впуске. Пробег 200 000, и нужно смотреть. А свечи могут выеживаться?
Київ, село Позняки
12-08-2022 11:08 RE: Масленный фильтр на agu
(12-08-2022 08:06)Guriev78@i.ua :  ... А свечи могут выеживаться?
Если на них пробег 200 тыс., то могут.
Наконечники катушек зажигания тоже на проверку.
Гугл рулит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2022 11:09 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
12-08-2022 12:05 RE: Масленный фильтр на agu
Ну вот и настало время выставлять в продайку фильтра б/у Курить
Guriev78@i.ua Немає
15-08-2022 16:02 RE: Масленный фильтр на agu
Сделал диагностику. Ругается на адаптацию смеси(00561) больше верхнего предела.
Нашли треснувший патрубок на вентиляции картерных газов. У товарища тоже такая же проблема( заправились на одной заправке).
Что теперь делать, мыть форсунки?
И может ли бензонасос давать такую ошибку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2022 18:48 Guriev78@i.ua.)
ANTI[SuN] Немає
16-08-2022 00:32 RE: Масленный фильтр на agu
(15-08-2022 16:02)Guriev78@i.ua :  Сделал диагностику. Ругается на адаптацию смеси(00561) больше верхнего предела.
Газ стоїть?
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 885 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 074 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 35 851 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 614 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 19 790 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 916 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 12 013 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
  Оригинальный фильтр VAG Zipher 9 4 450 23-05-2018 10:38
Останнє: SergM
  Сажевый фильтр, 68 группа что это? morphius 10 10 939 11-05-2018 21:59
Останнє: morphius
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 232 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
