Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
09-06-2013 19:23 Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Подключил манометр к ТННД (топливный насос в баке)
На холстом ходу - 1.5-2 бара
Во время езды тапка в пол - 2.5 бара
При отпускании газа на ходу - закидует до
4.5
Отсоединил обратку от насоса - всё сухо,
обратка не поступает в бак!!!
Вроде мало как-то он создаёт давление.
Или норм?
Беспокоит подергивания автомобиля и пропуски зажигания во время интенсивного наваливания.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-06-2013 20:24 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
у тебя фильтр на 6,6 бара сброс,вот и сухая обратка. Тобиш под нагрузкой должно держать 6.6
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
09-06-2013 20:49 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
(09-06-2013 20:24)astrolet :  у тебя фильтр на 6,6 бара сброс,вот и сухая обратка. Тобиш под нагрузкой должно держать 6.6
Эт понятно...
Манометр показывает на подаче с нагрузкой макс.2.5 бара
Эт че, насосу капец???
astrolet Немає
Любитель
09-06-2013 21:56 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
угу,маловато буит. Еще б померять напругу в этот момент на выходе с бу насоса,тот что на крышке,но они оооочень редко умирают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2013 21:59 astrolet.)
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
10-06-2013 02:01 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Завтра замеряю-отпишусь.
Спасибо
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
11-06-2013 18:50 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Замерял напряжение на насосе после бу
На холостом - 6 V
При спокойной езде по городу - 6-7 V
Под нагрузкой растет до 11.5 V
astrolet Немає
Любитель
11-06-2013 19:47 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Таки насос,но врядли это причина поттраивания на холостом.
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
11-06-2013 21:30 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
Дк потраивания нету. Есть пропуски зажигания при наваливании. Машина дергается в момент перехода на повышенную передачу.
Если менять, то на более производительный.
1. От Audi rs3
2. Walbro 400 или 225 л/мин-колхозить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2013 23:38 Viadrus.)
Alex9178 Немає
12-06-2013 18:28 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
на а5 насос можно вроде как про адаптировать посредством Vag, Vas, Vcds...
astrolet Немає
Любитель
12-06-2013 18:50 RE: Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI
(12-06-2013 18:28)Alex9178 :  на а5 насос можно вроде как про адаптировать посредством Vag, Vas, Vcds...
При замене,зачем только я хз.
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 254 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 886 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 372 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 152 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 829 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 213 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Посоветуйте ТННД для 2.0 FSI Zipher 13 3 079 17-05-2021 22:39
Останнє: Zipher
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 435 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 726 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
