Топливный насос на FSI
IvanGreen Немає
Приєднався: Aug 2017
Киев / Петр. Борщаговка
Skoda Scout
04-06-2019 14:59 Топливный насос на FSI
Добрый день!
Двигатель 2.0 FSI бензин + ГБО
Измерили давление, которое выдает топливный насос в баке - при заводе авто насос выдал граничные 4 бар, с дальнейшим снижением до 3,5. Мастера приговорили насос, так как давление необходимое должно быть 6 бар. Сказали, что топливный фильтр имеет пропускную способность 5-6. На форумах нашел разную информацию в зависимости от вида двигателя.
И вдогонку вопрос по ресурсу насоса и сцепления (знаю, что это все индивидуально). На сегодня пробег 200 000, насос родной; сцепление 130 000.
Всем спасибо!
P.S. насос стали проверять из-за непостоянных пропусках в 2-ух цилиндрах и нечастом троении + ошибка лямбды.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-06-2019 15:21 RE: Топливный насос на FSI
(04-06-2019 14:59)IvanGreen :  Двигатель 2.0 FSI бензин + ГБО
Думаю причину нужно искать в этом направлении...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2019 19:25 wywiadowca1980.)
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
06-06-2019 18:00 RE: Топливный насос на FSI
Смотрите форсунки сам завтра поеду чистить пробег 230 тис. Насос поменял не помогло сегодня заезжал на диагностику пропуск первого цилиндра на бензине и 3 на газу. Ошибка лямбды из за газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2019 18:01 хахол241.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
06-06-2019 19:25 RE: Топливный насос на FSI
Перекрыть газ, ездить на бензе. Фазорегулятор, форсунки, цепь, подсосы воздуха, вкг, тнвд, тннд, фильтр.
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
06-06-2019 21:12 RE: Топливный насос на FSI
Подсосов нет насос новый свечи новые тнвд качает до40. Дальше форсунки барахлят .Завтра попробую промыть после результата отпишусь. Если есть конкретный диагноз буду рад услышать плюс настройка газа.Фильтра по кругу все новые.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2019 21:16 хахол241.)
Київ, село Позняки
06-06-2019 21:45 RE: Топливный насос на FSI
Так тут что, двое ТС, а не один? Respect
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-06-2019 08:56 RE: Топливный насос на FSI
(04-06-2019 14:59)IvanGreen :  Добрый день!
Всем спасибо!
Хреновый мастер. Он не сказал что в зависимости от нагрузки меняется и давление выдаваемое насосом.
Возле бака под сиденьем стоит блок который напряжением регулирует производительность насоса.
205 65 r15 Зима шипованая
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
07-06-2019 09:08 RE: Топливный насос на FSI
(06-06-2019 21:12)хахол241 :  Подсосов нет насос новый свечи новые тнвд качает до40. Дальше форсунки барахлят .Завтра попробую промыть после результата отпишусь. Если есть конкретный диагноз буду рад услышать плюс настройка газа.Фильтра по кругу все новые.
Насос качает 40 - это ни о чем не говорит. 40 насколько помню это холостой ход. Нужна динамика. 40 достаточно лишь для холостого хода, в нагрузке до 120 или 110 доходит, не помню уже. Чтобы проверить насос нужна динамика запроса с тем что развивает по факту. Логи групп, детонация, адд и мульт 31 и 32я группы которые говорят о смесеобразовании ( но опять же для этого надо перекрыть газ, чтоб проверить как ведет себя на бензине), лямбда на старение, может и она сходить с ума и давать неправильные корректировки по впрыску. Загуглите адд и мульт, снятие логов на fsi, tfsi (нюансы и некоторые группы отличаются, но смысл тот же). Статика вам что-то может показать, только когда совсем все плохо. В ТФСИ просто можно посмотреть через Васю скока выдает тннд, в фси нельзя. Чтобы диагностировать бенз - газ надо исключить из схемы совсем, так как очень часто на любых авто с газом - проблема в газовой ветке. Потому и советовал перекрыть вентиль на газ и поездить пару дней так, посмотреть
IvanGreen Немає
Skoda Scout
10-06-2019 10:44 RE: Топливный насос на FSI
(06-06-2019 18:00)хахол241 :  Смотрите форсунки сам завтра поеду чистить пробег 230 тис. Насос поменял не помогло сегодня заезжал на диагностику пропуск первого цилиндра на бензине и 3 на газу. Ошибка лямбды из за газа.
Мне чистка форсунок и инжектора помогла на первую неделю. К симптомам добавлю - плохой завод после долгого простоя (дерганья и посторонние звуки на повышенных оборотах в 1200, потом норма, ХХ не прыгают). Помогло одно - поставил ремкоплект газовых форсунок, на старых был уже износ. Год ездил - горя не знал абсолютно. Сейчас все опять начинается.
Постоянный вердикт мастеров - выкинь ГБО на FSI, меняй топливные форсунки (менялись давно - не помогло + стоимость). Насос умирает, так как иногда глохнет в жару в пробке.
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
10-06-2019 10:54 RE: Топливный насос на FSI
(10-06-2019 10:44)IvanGreen :  Насос умирает, так как иногда глохнет в жару в пробке.
говорят, что причиной такого может еще быть и датчик коленвала
DRIVE2
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 323 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 912 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 417 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 820 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 729 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 872 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 289 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 479 26-02-2021 23:27
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 3 369 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 12 787 20-12-2018 18:15
