Глюк кнопки центорального замка
aliasnew Немає
14-12-2009 23:05 Глюк кнопки центорального замка
Здравствуйте, может кто сталкивался, с такой проблемой?
Кнопка центрального замка (в салоне между сидениями) сначала при открытии не сразу срабатывала (нужно было пару раз нажать), а сейчас вообще не открывает, мало того, закрывает кнопка открытия, т. е. нажимаю "Закрыть" - ничего не происходит, нажимаю "Открыть" - закрывается.
В чем может быть проблема?
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
Может влага попала и коротит либо релюшка умерла.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
У меня похожая фигня, причем каждую зиму! Я так думаю, что может грязь попадает и она плохо фурычит! Попробуйте пропылисосить!
aliasnew Немає
Piter :Может влага попала и коротит либо релюшка умерла.
А где эта релюшка стоит?
И еще, можно ли снять эту консоль (между сидений) не снимая торпеду?
Руслан Немає
vlasovich
aliasnew :можно ли снять эту консоль (между сидений) не снимая торпеду?
Можно,машинка,как я понял, А5 и без подлокотника?Процедура довольно трудоёмкая и требующая определённых навыков.Нужно предварительно снять пепельницу,кожух с КПП и т.д.Коротче говоря пол салона надо разобрать.
[Зображення: birds.gif]
aliasnew Немає
Да, А5, без подлокотника, а где можно взять инструкцию?
Инструкцию нашел, но проблема в том, что нет ключей таких, надо у знакомых поспрашивать.
А где все таки релюшка стоит?
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
26-03-2010 20:28 Ответ: Глюк кнопки центорального замка
Это наверное будет смешно, но у меня эта кнопка провалилась под торпеду! Выходит, что для её замены надо выдавить, отсоеденить клемник ( если он есть ) и поставить другую кнопку!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
27-03-2010 10:13 Ответ:
(15-12-2009 19:16)aliasnew :  Да, А5, без подлокотника, а где можно взять инструкцию?
Там все разбирается звездочкой TORX 20. Разборка как писал vlasovich. Про релюшку - бред. Можете не искать ее нет!!!
Руслан Немає
vlasovich
27-03-2010 10:16 Ответ: Глюк кнопки центорального замка
Да,я думаю,за три месяца человек уже всё сделал Wink
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
У меня такое было. Проблема была в окисленных контактах на кнопке. Но перед этим была еще большая проблема - добраться до кнопкиSmile
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 4 834 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 453 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 978 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 029 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 2 157 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 1 854 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 5 260 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 3 247 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 1 140 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 745 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
