Глюк чи все таки проблема в бензині?
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
30-11-2021 09:30 Глюк чи все таки проблема в бензині?
Шкода Фабія 2, двигун - 1, 4. Пробіг біля 80 тис
В суботу поліз дивитись на стан свічок (купили авто на 60 тис, з слів власника- свічки не мінялись). Відкрутив другу, все добре, закрутив котушку. Штекери ніякі не знімав. Опісля завів двигун, він попрацював пару хвилин, все добре. Заглушив.Закрив машину.
В неділю та понеділок зранку йшов добрячий дощ (думав - може це причина в ньому, хоча тепер не впевнений)
В понеділок зранку - сів в машину, заводити - стартер крутить, підхвату нема. Побіг на роботу.
Вечером сів в машину (попередньо начитавшись інтернету та форумів), пробував завести ще раз.
Як заводив - нажимаючи педаль газу і паралельно крутив стартером. І..раз..два..ще...і...о....пішло...
Пару разів глушив, робив перерви - заводилась без проблем.
Тепер цікавить - це поганий бензин ? (сьогодні їхав - проблем нема). Проблема у бензиновому фільтрі? -мінявся 30 тис .км тому.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
30-11-2021 11:04 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
Я раз шмурдяка 92го литров 5 для прогрева гбо купил,так пару недель по утрам еле схватывала, вплоть до выстрелов во впуск,возможно и у Вас так вышло...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
otarnavsky Немає
Газовик
30-11-2021 11:17 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
(30-11-2021 11:04)MAX1980 :  Я раз шмурдяка 92го литров 5 для прогрева гбо купил,так пару недель по утрам еле схватывала, вплоть до выстрелов во впуск,возможно и у Вас так вышло...
Так нонсенс в тому, що заправлявся пару днів тому і ці всі дні їздила і заводилась нормально. Хіба реально щось хапнуло знизу?
интересное
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
30-11-2021 13:13 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
(30-11-2021 09:30)otarnavsky :  Шкода Фабія 2, двигун - 1, 4. Пробіг біля 80 тис
фильтр и свечи менять нужно.
1,4 и на ослиной поедет))
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
30-11-2021 13:42 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
І тиск перевірити - чи паливний насос не від’їхав. Звісно після заміни паливного фільтра, бо він же й регулятор тиску за сумісництвом.
opexkiev Немає
Приєднався: Feb 2019
Буча<->Київ
Karoq
30-11-2021 14:29 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
Свечи ж относительно недорогие. 80 тысяч мучить одними и теми же...
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
30-11-2021 14:45 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
Была подобная беда, приходилось закачивать систему включением насоса раз 5. Замена т/фильтра решила проблему. Наверно подклинивал РДТ
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
30-11-2021 16:00 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
А что за свечи ставили в замен?
otarnavsky Немає
Газовик
01-12-2021 15:28 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
(30-11-2021 16:00)Egor25 :  А что за свечи ставили в замен?
Не міняв, оскільки старі - заводські в цілком доброму стані. Це машина жінки. Бо на моїй (Октавія тур) десь на 70-80 вже було видно, що електрод всередині набув трішки трикутної форми.
В пятницю поміняю масло, одразу і бензиновий фільтр (якраз це і планував зробити), то розріжу фільтр гляну на стан.
Також загляну і в насос на сіточку. Вскривав його після купівлі машини, сітка була практично чиста.
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2021 15:32 otarnavsky.)
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
01-12-2021 19:37 RE: Глюк чи все таки проблема в бензині?
Я міняю кожні 45 тис. Бо потім є великі шанси міняти разом з катушками. Кожному своє.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 692 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 830 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 432 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Фіксатор сонцезахисного піддашка (козирька): Відламався чи таки відщолкнувся Ramonsterator 7 1 926 30-01-2023 08:09
Останнє: Ramonsterator
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 386 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 190 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 371 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 902 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 5 147 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
  Глюк ручника Zloy_suslik 4 3 744 26-06-2017 14:27
Останнє: Nazikey
