Не працює замок багажника з кнопки
Andrew0187 Немає
Приєднався: Dec 2021
29-12-2021 13:07 Не працює замок багажника з кнопки
Допоможіть порадою)
Октавія а5 універсал) замок багажника не відкривається (відкривається лише інколи) з кнопки на багажнику) з кнопки на ключах відкривається завжди) також може сам інколи відкритися) міняв замок і кнопку - не допомогло)) також на приборці спрацьовує помилка "проверьте верхний стоп-сигнал" при цьому сам стоп-сигнал працює) я так розумію проблема з кабелями) може хтось зустрічався з подібною проблемою і знає вирішення?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
29-12-2021 13:56 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(29-12-2021 13:07)Andrew0187 :  Допоможіть порадою)
Доброго дня! Шукайте в гофрі між кузовом і дверимаHello!
Andrew0187 Немає
29-12-2021 14:05 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(29-12-2021 13:56)Lebrasko :
Там дивився)) ніяких пошкоджень непобачив
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
29-12-2021 18:27 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(29-12-2021 14:05)Andrew0187 :
(29-12-2021 13:56)Lebrasko :  Доброго дня! Шукайте в гофрі між кузовом і дверимаHello!
Не знаю конструктивной особенности 5-й двери, но ...
Тогда еще могу предположить плохой контакт "минусового" провода с 5-й дверью:
а) который идет от кузова авто к самой двери;
б) который соединяет с дверью замок, стоп-сигнал, ...
(29-12-2021 14:05)Andrew0187 :  Там дивився)) ніяких пошкоджень непобачив
Чем смотрели?
Глазами переломленные (оборванные) жилы можно не увидеть при целой изоляции.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2021 18:30 dallasdp.)
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
29-12-2021 20:24 RE: Не працює замок багажника з кнопки
Так жилы обычно переламываются после разрушения изоляции и именно в месте разрушения.
Andrew0187 Немає
02-01-2022 13:12 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(29-12-2021 18:27)dallasdp :
Чем смотрели?
Ну власне я дивився тільки очима))
А можна детальніше про "мінусовий" провід, то й що з'єднує з кузовом) ))
З Новим роком усіх)) може у когось є ел. схема цих проводів (на багажник)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2022 13:14 Andrew0187.)
dallasdp Немає
Skoda Rapid
02-01-2022 18:29 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(02-01-2022 13:12)Andrew0187 :  ...
Повторюсь я не знаю конструктивных особенностей (в таком авто лично ковыряться не доводилось)
Но обычно минусовый провод по всему авто не прокладывают, роль минусового провода выполняет кузов (еще обзывают "массой"). На примере заднего фонаря (левого или правого без разницы). Провода от ламп стопаря, поворота, габарита, з/хода идут в жгут, а общий провод этих ламп (минусовый) соединяется непосредственно с кузовом (чаще шпилька/гайка на кузове, реже соединение болт/гайка на кузове). Так вот часто из-за коррозии кузова в месте соединения контакт становится плохим либо вообще отсутствует.
PS: На данную проблему (соединения с кузовом) косвенно наводит:
Цитата:Октавія а5 універсал) замок багажника не відкривається (відкривається лише інколи) з кнопки на багажнику) з кнопки на ключах відкривається завжди) також може сам інколи відкритися) міняв замок і кнопку - не допомогло)) також на приборці спрацьовує помилка "проверьте верхний стоп-сигнал" при цьому сам стоп-сигнал працює) я так розумію проблема з кабелями) може хтось зустрічався з подібною проблемою і знає вирішення?
Но все это только мои предположения по тем симптомам которые были в первом посте темы.
(29-12-2021 20:24)MaksymS :  Так жилы обычно переламываются после разрушения изоляции и именно в месте разрушения.
Это вопрос спорный. В моей практике довольно много случаев когда жилы переломлены при целой изоляции. Но заниматься перетягиванием каната не стану.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2022 18:31 dallasdp.)
Andrew0187 Немає
03-01-2022 13:21 RE: Не працює замок багажника з кнопки
(02-01-2022 18:29)dallasdp :
Дякую за відповідь
Andrey89 Немає
Приєднався: Jan 2022
Кременчуг
Skoda Octavia 1.6 AKL 2005
03-01-2022 21:39 RE: Не працює замок багажника з кнопки
Попробуйте на контакт замка кинуть лампочку и при удержании кнопки открытия она должна нормально гореть, если есть второй человек пусть подергает проводку, гофру…Если начнет тухнуть значить нашли….Если нет второго человека (замкнуть кнопку) В любом случае где то плохой контакт, нужно его просто найти)
Andrew0187 Немає
07-01-2022 22:53 RE: Не працює замок багажника з кнопки
Проблему з замком вирішено)) виявилось що у задній стійці (та що межує із кришкою багажника і де проходить пучок кабелів) було торкання до металу пучка)) як результат ізоляція мінуса від замка частково пошкодилася і після її заміни все запрацювало норм)) дякую всім за відповідь
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 380 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 497 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 540 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 545 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 057 27-05-2025 15:19
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 116 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 434 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 219 07-03-2025 18:29
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 1 011 05-03-2025 16:23
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 485 18-11-2024 08:43
