проблема с замком задней двери ТУР
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
11-10-2009 20:47 проблема с замком задней двери ТУР
начал подстукивать на неровной дороге замок задней правой двери, пшикнул смазкой, особо не помогло, потом взял оттянул петлю на арке больше во внутрь, помогло, в салоне тихо, но дверь теперь больше утоплена, вопрос: надо менять замок или есть какая то профилактика?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Hello! изолента - временно но эффективно (намотать немного{3-5 оборотов } на петлю ближе к изгибу внешней стороны) Курить
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
dannetis Немає
в том то и дело, изолента давно там живет, в самой двери стучек возник, боюсь что замок надо менять, что кто думает по этому поводу?
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
13-10-2009 07:51 И еще одна проблема с замком ЗД
Hello! Чтоб новую тему не открывать:
Возникла проблема с открыванием задней двери - при открывании как бы подклинивает замок и открывается не сразу и с доп.усилием.
Готовиться к замене? Или как-то лечится ЭТО?
KnayzS Немає
Octavia WTS
13-10-2009 09:10 Re: проблема с замком задней двери ТУР
dannetis :начал подстукивать на неровной дороге замок задней правой двери, пшикнул смазкой, особо не помогло, потом взял оттянул петлю на арке больше во внутрь, помогло, в салоне тихо, но дверь теперь больше утоплена, вопрос: надо менять замок или есть какая то профилактика?
тажа фигня Недоумение
очень раздражает, особенно после того как сделал шумку
уже как не пробовал делать, всё равно стучит.
это болячка всех октав.
стучит не об петлю замка, а сама защёлка об фиксатор, хотел уже разобрать замок, но он не разборной.
можно конечно по кулибничать, но будет ли толк...
решение вопроса делал тем же способом, но со временем опять начинает стучать
клеел даже резиновые отбойнички в районе замка...всё равно стучит Добыча мыслей
KnayzS Немає
Octavia WTS
13-10-2009 09:13 Re: И еще одна проблема с замком ЗД
igg :Готовиться к замене? Или как-то лечится ЭТО?
надо разбирать и смотреть.
может быть всё что угодно, от тяг и ручки до самого замка
dannetis Немає
спасибо что хоть кто то отозвался, надо поинтересоватся сколько новый замок стоит, я думаю что вряд ли можно что то исправить, хотя было бы хорошо обойтись малой кровью.
KnayzS Немає
Octavia WTS
dannetis :спасибо что хоть кто то отозвался, надо поинтересоватся сколько новый замок стоит, я думаю что вряд ли можно что то исправить, хотя было бы хорошо обойтись малой кровью.
да в этом то и дело, что стоит он не дёшево...
и главное, не факт, что это что то изменит(и на долго ли)
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 063 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 147 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 895 12-01-2022 10:39
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 930 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 791 16-10-2020 01:38
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 952 28-03-2020 02:10
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 271 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 1 066 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 292 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  Проблема с открытием вод. двери с брелка. briga 12 4 478 01-08-2018 21:38
Останнє: braga
