Проблема с открытием вод. двери с брелка.
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
22-06-2018 09:55 Проблема с открытием вод. двери с брелка.
Hello!Вообщем проблема с открытием вод. двери с брелка. Закрывается с брелка сигнализации, но при снятии открываются все двери кроме водительской! Характерный щелчок есть, но такое ощущение как будто что то держит. Ц.З. с салона закрывает и открывает без проблем. При снятой карте вроде все работает, как соберу все в кучу - может открыть один раз из 10. Приходится открывать дверь через салон.Куда копать или кто бы глянуть смог по Киеву?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
22-06-2018 10:25 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
Симптомы отходящего в мир иной тросика замок-внутренняя ручка.
Он когда подклинивает, то частично блокирует рычаг замка к которому подключен. При этом механизм открытия наружной ручкой блокируется, а внутренняя ручка подпружинена, т.е. внешне по ней подлинивающий трос не видно (не болтается) и внутренний механизм нормально работает.
У меня лопнула буквально одна жилка и её не особо видно было, только когда трос снял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2018 10:31 Лесничий.)
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
22-06-2018 14:32 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
На тросик не похоже, целый без повреждений. Но что не дает открыться..
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
22-06-2018 14:47 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
(22-06-2018 14:32)briga :  На тросик не похоже, целый без повреждений. Но что не дает открыться..
Тогда смотреть что с механикой потому как на электронику не похоже.
Так как кнопка консоли водительской двери отрабатывает стопроцентно, то
связность привода с блоком присутствует и связность с центральным блоком комфорта тоже (остальные двери разблокируются).
Остаётся механика замка имхо.
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
22-06-2018 15:17 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
остальные все четко открывает и закрывает. Когда через водительскую консоль отк\закр. все нормально, а сидя в машине ставлю с брелка на сигнализацию, то флажек замка двери утапливается чуть ниже чем просто с консоли и уже при повторном снятии с сигнализации брелком флажек щелкает , но не подымается!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
22-06-2018 17:33 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
(22-06-2018 15:17)briga :  остальные все четко открывает и закрывает. Когда через водительскую консоль отк\закр. все нормально, а сидя в машине ставлю с брелка на сигнализацию, то флажек замка двери утапливается чуть ниже чем просто с консоли и уже при повторном снятии с сигнализации брелком флажек щелкает , но не подымается!
Ну, мне добавить особо нечего, уже отписался.
Вы тросик как оценивали? Только визуально? Если да, то рекомендую при очередном разборе сдернуть его с замка и проверить чтобы он свободно перемещался в оплетке без малейшего усилия. Я нашел "свой трос" именно таким образом, внешне проблемную жилу удалось рассмотреть только на снятом. Она буквально немного не давала рычагу вернуться назад и наружная ручка уже не работала. Но вот как вёл себя флажок - не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2018 17:49 Лесничий.)
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
22-06-2018 21:50 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
Благодарю за советы, при разборе карты обращу на это внимание.Курить
Savik Немає
Приєднався: Mar 2012
22-06-2018 22:57 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
Когда разберешь карту сними разъем с мотора стеклоподъемника и глянь нет ли там окиси на контактах.
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
23-06-2018 09:00 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
[quote='Savik' pid='2683529' dateline='1529701067']
Hello! обязательно гляну на разъем)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
23-06-2018 13:03 RE: Проблема с открытием вод. двери с брелка.
(23-06-2018 09:00)briga :  Hello! обязательно гляну на разъем)
если бы, да кабы, то при управлении кнопкой с консоли тоже были бы проблемы. Тут все упирается в механику единственного замка (если симптомы не искажены), можете не тратить зря время.
Кнопку нажимаете - с консоли сигнал подаётся в блок комфорта водительской двери, который управляет замком двери, а также связан с центральным блоком комфорта и прочими дверными блоками цифровой шиной CANкомфорт.
Если кнопка консоли отрабатывает беспроблемно и на всех дверях, то забудьте про провода, разъёмы и внутренние концевики замков.
Кстати сигналка сторонняя или блок комофрта с радиоканалом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2018 13:13 Лесничий.)
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 899 13-01-2025 15:18
  Відкривання ляди з брелка Пушич 0 639 29-12-2023 14:42
Останнє: Пушич
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 929 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 306 26-10-2019 07:01
  Проблема с подсветкой в двери. ВУТЯ 5 2 037 27-09-2017 10:07
Останнє: Александръ
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 334 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Зламалось вушку від брелка Skoda Andre_1999 27 7 267 15-04-2017 14:20
Останнє: nicolya84
  с брелка не всегда закрывается водит. дверь! Замена замка? (Октавия тур) auto-master 17 22 499 25-05-2015 17:41
Останнє: vetalkiev
  После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка VVD 11 5 678 10-11-2014 16:29
Останнє: Демьян
  Не открывается ц.з. с брелка Донской 12 20 471 22-10-2013 13:28
Останнє: yurec_
