Проблема с концевиками двери, выручайте
Руслан Шкодовод Немає
Приєднався: Nov 2021
09-11-2021 18:48 Проблема с концевиками двери, выручайте
Всем привет, недавно стал счасливым обладателем Шкоды Октавии Тур, и вылезла у меня проблема, на панеле приборов светится постоянно индикатор открытой двери. Начал лазить и обнаружил что пасажирская дверь постоянно светится лампа в двери, даже если скинуть фишку с замка. Кто нибудь поможет решить этот вопрос, может кто сталкивался, буду очень благодарен. Заранее всем спасибо!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
12-11-2021 15:30 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Снимай замок, на алиэкспресс заказывай микрик, перепаяй 2 провода, собирай обратно и вуаля . Делал сам, ничего сложного ...Дружба
[Зображення: bugaga1.gif]
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
12-11-2021 15:33 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Али что крайнее мечто где можно купить эти микрики? Потрать 10 минут поиска и найдешь в Украине. Цена от 50-80 грн
12-11-2021 15:50 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
(12-11-2021 15:30)lammer :  Снимай замок, на алиэкспресс заказывай микрик, перепаяй 2 провода, собирай обратно и вуаля . Делал сам, ничего сложного ...Дружба
а разве если фишку с замка отключить свет в двери будет постоянно светится? я думал наоборот, и на приборке лампа постоянно не гаснет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2021 15:52 Руслан Шкодовод.)
lukisraiz Немає
Приєднався: Nov 2020
12-11-2021 16:48 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Найдите схему, выложите в теме. Тогда и будут ответы.
12-11-2021 19:10 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
(12-11-2021 16:48)lukisraiz :  Найдите схему, выложите в теме. Тогда и будут ответы.
Схема замков
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2021 19:11 Руслан Шкодовод.)
lukisraiz Немає
12-11-2021 20:43 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Горит лампа поз. 84? А "микрик" - это часть замка поз. 83?
По схеме + идет от блока 42 на лампу, потом через замок или напрямую на блок 71. И возможно горящий индикатор на панели приборов сигнализирует о неисправности замка. Для проверки нужно вручную замкнуть контакты 7 и 8 замка. Если это возможно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2021 21:36 lukisraiz.)
13-11-2021 00:11 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
(12-11-2021 20:43)lukisraiz :  Горит лампа поз. 84? А "микрик" - это часть замка поз. 83?
Хорошо, спасибо попробую, это должна потухнуть лампа на приборке, правильно? А если не сработает что еще может быть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2021 00:19 Руслан Шкодовод.)
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
13-11-2021 00:32 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Не пробовали заехать к электрикам? По вашей проблеме к любым!
lukisraiz Немає
13-11-2021 08:12 RE: Проблема с концевиками двери, выручайте
Скорее всего концевик не замыкается, если верить гуглу.
  Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ.... ATC 49 13 477 23-04-2021 17:53
  Проблема с открытием вод. двери с брелка. briga 12 4 435 01-08-2018 21:38
Останнє: braga
  Проблема с подсветкой в двери. ВУТЯ 5 2 028 27-09-2017 10:07
Останнє: Александръ
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 322 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!! Igrik_dndz 53 14 156 01-08-2016 12:48
Останнє: ANTI[SuN]
  Выручайте, захлохлана парковке Артмола- Заболотного uvex 10 3 333 19-10-2015 07:42
Останнє: uvex
  проблема с ЦЗ 3 двери закрились 1 открылась lomick 3 1 649 21-05-2013 15:54
Останнє: Dr.Gluck
  Проблема с датчиком в водительской двери gavron 1 1 574 20-02-2013 14:04
Останнє: Владислав
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 579 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
  Проблема с замком двери.Помогите! Гоша 22 17 282 13-03-2012 10:34
Останнє: erwachsener
