Провалы на холостом ходу Суперб 1.8т
АС Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Superb 1.8 T
12-09-2006 10:58 Провалы на холостом ходу Суперб 1.8т
Добрый день. Подскажите с чем могут быть связаны провалы на холостом ходу (при 800 оборотах на холостом ходу на светофоре идет небольшое снижение оборотов до 600 , а потом обратно. При этом в машине небольшая вибрация). Может топливо? Заправляюсь 95 на гепарде. Или еще что-то может быть?? . Машине 1.5 месяца... Спасибо.
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
Было у меня такое на пассате - засорился клапан холостого хода. Почистили и холостые выровнялись. Правда машина была далеко не новая. А для новой странно, чтоб за потора месяца что-то засорилось. Едь на СТО однозначно, такого быть недолжно
С уважением ко всем Шкодоводам
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Привет.Несколько вопросов
1.Через какое время после старта бывают провалы в оборотах
2.Менял ли бензин после того, как обнаружил провалы?
3.Это повторяется по ходу машины или 1 раз после старта?
Wik Немає
Была SuperB 20V Turbo
Всем привет!
Аналогичная ситуация. Вчера даже заглох. Как это лечится? Что это может быть?
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
Сетка бензонасоса. Чистить надо.И нормальным бензом заправляться. Mr. Green
Scorpion20006 Немає
Приєднався: Apr 2007
Superb 1.8T
05-07-2007 13:56 Re: Провалы на холостом ходу Суперб 1.8т
АС :Добрый день. Подскажите с чем могут быть связаны провалы на холостом ходу (при 800 оборотах на холостом ходу на светофоре идет небольшое снижение оборотов до 600 , а потом обратно. При этом в машине небольшая вибрация). Может топливо? Заправляюсь 95 на гепарде. Или еще что-то может быть?? . Машине 1.5 месяца... Спасибо.
А нас все больше. Вот здесь 2 страницы. Я лично 2 раза ездил на сервис - проблема не решаеться. Забил и катаюсь. Иногда бывает
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3964
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
аналогичная проблема! заменил топливный фильтр... 200 км. проехал без проблем и опять все началось. Так же проблему решал заправляя полный бак Smile. Заправляюсь на Гепарде и на ВОГ...
На АМК говорят что проблемы с дросельной заслонкой и/или с датчиком оборотов...
Вчера отвез машину знакомым на СТО, сегодня они копаются и выясняют проблему - если решат - напишу что у меня было.
Всем хорошего дня!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Unikon :Сетка бензонасоса. Чистить надо.И нормальным бензом заправляться. Mr. Green
бензин нормальный, а про сетку СТОшникам скажу Smile
Всем хорошего дня!
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
06-07-2007 10:44 Re: Провалы на холостом ходу Суперб 1.8т
АС :Может топливо? Заправляюсь 95 на гепарде.
Если та которая на Окружной возле Жилянского моста, то там бензус этот Оцтой Возле Московского моста Rulez
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 311 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 513 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 853 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 990 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 515 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 774 22-09-2021 09:57
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 136 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 2 965 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 136 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 3 247 09-09-2020 16:54
