Пропал второй плюс "+" на автомагнитоле
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
24-09-2009 14:18 Пропал второй плюс "+" на автомагнитоле
Приветствую!
Вчера пропало питание на магнитолу Sad
Один плюс есть (тот который подается на магнитолу для подержания памяти)
Второй пропал. Мерял прибором, нету напряжения.
Подскажите как можно разобраться в проблеме?
Я конечно понимаю, что можно просто от магнитолы соеденить два плюса между собой, только в таком случае магнитола не будет отключаться после доставания ключа из замка.
Спасибо.
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
Adri@n Немає
Outlander XL
Предохранитель смотрел?
zeon.ua Немає
тот который 42 (помечен как автомагнитола) смотрел.
zeon.ua Немає
Ещё есть вопрос, может мне правда показалось.
Сейчас когда включены габариты, когда выключаешь зажигание и не вытаскивая ключ открываешь дверь, идет звуковой сигнал.
Раньше вроде бы был сигнал, только если горят габариты и вынят ключ.
Поправте если не прав.
Это все как-то произошло примерно в одно и тоже время +/- 1 день.
Лёха Немає
сигнал идет если включены габариты или поворот (стояночные огни)
второй "+" к магитофону идет с замка пока включено зажигание (может Вы его искали без включеного зажигания)
ИМХО шо-то в контактной группе замка.. или в проводке...
zeon.ua Немає
Лёха :сигнал идет если включены габариты или поворот (стояночные огни)
Сигнал должен идти когда ключ ещё в замке зажигания, но двигатель заглушен?
"+" искал даже на заведенном двигателе. пропал.
просто совсем не хочеться погрузиться в поиски неисправной проводки...
Лёха Немає
"+" есть при включенном зажигании и при выключеном если ключ не вынял... как только вынял "+" пропал... вставил ключ "+" еще нет... (появится только после включения зажигания)
не хотите искать кинте от постоянного перемычку на второй +... (тока его отключите) и слушайте музыку...
E=mc2 Немає
Приєднався: Jul 2009
16-10-2009 09:08 Re: Пропал второй плюс "+" на автомагнитоле
zeon.ua :Приветствую!
Спасибо.
контакт на замке зажигания Ну и конечно при условии что исправны предохранители 10 и 42 Мир
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 560 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 331 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 960 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 383 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 335 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 256 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 346 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 703 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Пропал сигнал Skoda A5FL DAS 7 4 105 13-06-2018 21:19
Останнє: DAS
  Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть? vital4ik 22 47 665 14-12-2017 09:23
Останнє: vitaly 1974
