Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
16-10-2021 22:26 Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
Всем привет. Ситуация следующая, вдруг у кого то было подобное: ехал по городу, было все ок, тронулся на светофоре и загорелся на приборке значок аккумулятора. Понял, что нет заряда, поехал на стоянку, доехал минут за 20 и акб полностью сдох, ну и конечно вырубилась вся электроника, усилитель руля, куча ошибок по ЕSP, ABS, ASR. Диагностику еще не кидал, но думаю что отжил свое генератор. Что посоветуете? Ремонтировать не стремно? Или моежт быть еще в чем то причина?
Заранее всем спасибо.Hello!
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
16-10-2021 22:30 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
Ще міг погіршитися якийсь контакт на шляху від генератора до акумулятора.
Marksheyder Немає
Приєднався: Sep 2020
Кривой Рог
Octavia A5 FL Combi 1,8 TSI 4x4 2010; Touareg NF TDI 3.0
17-10-2021 07:24 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
Была такая проблема на Туареге 2 недели назад - спокойно ехал, ничего не предвещало беды и вдруг загорелась лампа аккума и плюс ко всему запах паленого и белый дым из-под капотаЯ удивлен Припарковался на обочине, заглушил, открыл капот, видимых повреждений и очагов возгорания нет... а завести больше не могу, будто моментально сдох аккум. Все танцы с бубном, замена аккума на новый не дали результата (даже полоборота не делает двигатель при старте). Оказалось, сгорела обмотка гены и ротор прикипел к статору... Новый оригинальный Valeo стоит порядка 22к.грн. благо , что все остальное, кроме обмотки уцелело в гене, обошлось заменой обмотки. Цена вопроса с ремонта с запчастями 1900 грн. После ремонта пробег 500 км, полет нормальный.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
17-10-2021 12:19 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
алгоритм прост:
предохранитель
ремень или натяжитель
контакт в цепи генератора
генератор или выпрямитель
измерьте напряжение на генераторе, если сможете Курить
StreetLine Немає
17-10-2021 13:05 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
(17-10-2021 12:19)Vitaly_N :  алгоритм прост:
предохранитель
Не ясно только про ремень. На что именно там обратить внимание? Сам ремень на месте, натянут хорошо. Это я вчера глянул. Сам ремень с роликом прошел тысяч 30-40.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
17-10-2021 17:28 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
(17-10-2021 13:05)StreetLine :
предохранитель
про ремень все ясно:
порван, не натянут, не вращается...
StreetLine Немає
17-10-2021 22:43 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
И так. Ремнь проверил, все ок. Подкурил машину от другой, завелась с пол оборота после 3-4 минут подзарядки. Но только снял провода с клемм, показания на аккумуляторе ачали падать, снова загорелась ошибка на приборке и авто заглохло. Короче, генератор не дает зарядку. Буду снимать и везти на проверку и если понадобиться сразу и ремонт.
Теперь еще вопрос: как снять генератор малой кровью, не разбирая многого? У кого то есть опыт именно на 2.0 TDI? Нашел много видео про снятие на бензиновых моторах. На дизелях че т пока не могй найти.
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
18-10-2021 09:55 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
было такое на туре бензиновом. генератор оказался. отремонтировал в киеве в районе каравана за двуху денег, поехал к теще через неделю и опять накрылся, хорошо, что на подъезде к Днепру, но 1 мая, еле нашел где сделать, отдал еще 2500. новый гена кажется тыщи 4 стоит, сыкономил Упал и качаюсь
18-10-2021 10:03 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
как вариант там умирает реле регулятор со щетками, если его там легко снять на месте (реле - черная хрень на гене сбоку) то я б попробовал сразу его заменить не снимая генератор
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
18-10-2021 10:23 RE: Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор?
(17-10-2021 22:43)StreetLine :  Теперь еще вопрос: как снять генератор малой кровью, не разбирая многого? У кого то есть опыт именно на 2.0 TDI? Нашел много видео про снятие на бензиновых моторах. На дизелях че т пока не могй найти.
Маю досвід саме на 2.0ТДІ... "малой кровью" наврядчи... принаймні на А5 2.0 TDI CFHC так не вийшло... не буду стверджувати про Б7.
У мене знімалося тільки з відкрученим компресором кондиціонера, знятою рамкою вентиляторів і тд. Навіть регулятор напруги дістати не було змоги, так все щільно.
  Сідає акумулятор на Пассат Б6 Юрий 4х4 24 6 028 01-03-2023 15:06
Останнє: Юрий 4х4
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 154 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 264 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 394 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 087 11-03-2021 16:28
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 8 589 09-08-2020 16:46
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 13 996 03-03-2020 20:52
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 125 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 369 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
