Пропал сигнал Skoda A5FL
DAS Немає
Приєднався: Feb 2012
13-06-2018 15:14 Пропал сигнал Skoda A5FL
Доброго дня , пропал сигнал ,дудки ,предохранитель проверил рабочие, реле щёлкает под рулём .
Если оборван шлейф реле будет щёлкать?
Что ещё смотреть ? ( за два месяца , раза два появлялся и опять пропадал сигнал )
С ув.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 15:59 DAS.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
13-06-2018 16:02 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
У меня так сам сигнал умирал на а5. Потом вовсе перестал работать. Поставил другой и все ок
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-06-2018 16:15 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
(13-06-2018 15:14)DAS :  Если оборван шлейф реле будет щёлкать?
Нет.
(13-06-2018 15:14)DAS :  Что ещё смотреть ?
Лампочку вместо дудки прицепите.
DAS Немає
13-06-2018 17:14 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
лампочку цеплял, не горит при нажатии на клаксон .
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-06-2018 17:22 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
(13-06-2018 17:14)DAS :  лампочку цеплял, не горит при нажатии на клаксон .
- проверьте наличие массы на излучателях (можно ту же лампочку одним проводом на кузов, вторым в разъём).
Если масса присутствует, то лезьте к реле и проверяйте наличие сигнала прямо на его разъёме (контакт 2/87 реле, черно-жёлтый провод на схеме), , а потом (если сигнал на контакте появляется) прозвоните провод от реле к разъёмам излучателей. Если реле клацает, но сигнала на контакте нет, значит замена реле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 17:36 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-06-2018 17:48 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
Обычно если реле горит, то как раз катушка, что делает в реле "клац". Думаю вопрос в чем то другом.
205 65 r15 Зима шипованая
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-06-2018 21:11 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
(13-06-2018 17:48)Украинец :  Обычно если реле горит, то как раз катушка, что делает в реле "клац". Думаю вопрос в чем то другом.
"Обычно", в качественных реле, "горит" как раз не катушка, а изнашивающиеся контактные группы - это просто их судьба и нормируется ресурс реле по количеству коммутаций, которое напрямую связано с износом контактов.
А катушка, опять же в качественных реле, практически вечная.
Думать не о чем, два -три измерения и вопрос закрыт.
Больше писанины, тривиальная задача.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 21:16 Лесничий.)
DAS Немає
13-06-2018 21:19 RE: Пропал сигнал Skoda A5FL
Да всё таки оказалось реле (№646)клацает а сигнала нет),полез повторно
снял корпус с реле ,прижал контакт сверху -вниз скальпелём на замыкание и поставил на место и ... вкл. зажигание ,нажимаю на сигнал работает .Скальпель убрал , поджал сверху -вниз чтобы зазор сделать мин.вставил всё работает МирМирМир
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 084 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 018 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 095 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 363 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 698 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 460 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 926 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 073 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 104 08-08-2020 21:06
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 735 15-07-2020 21:33
