Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
19-09-2012 08:58 Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Всех приветствую.
Skoda Octavia Tour. Случилась такая ситуация.
При включении ближнего света переключателем слева от руля свет не загорается. В этом же положении переключателя пытаюсь переключить на дальний свет (левый рычаг от себя) - тоже не работает. При этом индикаторы ближнего и дальнего света на панели приборов не горят.
При этом работает:
- дальний свет, если "моргать" (левый рычаг на себя) - (индикатор на панели горит)
- противотуманки задние и передние (индикаторы на панели горят)
- габариты
- остальное электрооборудование
Проверил предохранители ближнего света, прозвонил - все ок. Тем более что они отдельные на каждую фару, а два выгореть сразу не могло. Силовые предохранители возле аккума тоже в норме.
Ситуаций похожих много описано в инете, в том числе и здесь на форуме. Но точно такой проблемы и ее решения не нашел.
Куда дальше смотреть (переключатель, реле, клемы, проводка...)?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
19-09-2012 09:02 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Чего-то мне кажется, что клемники в самой ручкеHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
19-09-2012 09:14 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 09:02)Vovan :  Чего-то мне кажется, что клемники в самой ручкеHello!
Тогда вопрос - как эту ручку снять? Только вместе с торпедой?
Kesh@ Немає
Приєднався: Aug 2011
Kieff
Seat Leon 1P 1.6 Cordoba 2.0
19-09-2012 09:21 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
+1
похожее было на старой машине, правда с габаритами то работали то нет - поменял "гитару" и фсе прошло (включение габаритов и переключение света все на ручке - Мазда 323)
думаю и здесь там же зарыто только на ближнем переключателе
попробую изложить применительно к Туру:
в ручке все запитано от габаритов (противотуманки, ближний) - габариты есть)
дальше переключатель ближнего и от него же индикация на приборку - не работает
дальше дальний, если я не ошибаюсь, должен взять "+" от ближнего и вкл. дальний и передать на приборку (дальний ведь не вкл. если ближнего нету, рычаг от себя) - вот здесь и нет сигнала
а с переключателем на ручке (дальний "моргающий" ) питание идет отдельно от переключателя и соответственно от него на приборку индикатор
(19-09-2012 09:14)vital4ik :  Тогда вопрос - как эту ручку снять? Только вместе с торпедой?
ручка снимается нажатием на нее с проворотом (утопить и провернуть)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 09:26 Kesh@.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
19-09-2012 09:26 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 09:21)Kesh@ :  ручка снимается нажатием на нее с проворотом (утопить и провернуть)
Это как?
Embarassed
Снимаем руль, потом обе ручки... Вроде так - спецы поправятHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Zhek@ Немає
19-09-2012 09:38 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Еще очень похоже на регулятор напряжения на генераторы. А сами лампочки целые или перегорели?
Kesh@ Немає
Kieff
19-09-2012 09:40 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 09:26)Vovan :
Это как?
я имел ввиду ручку переключателя поз.3
[Зображення: foto-14-52.jpg]
знающие меня подправят мож я не прав, но кум на Туре кажись так доставал переключатель
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
(19-09-2012 09:38)Zhek@ :  Еще очень похоже на регулятор напряжения на генераторы. А сами лампочки целые или перегорели?
Лампочки на вид целые. Ну и дальний ведь светит нормально, если им моргать.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
19-09-2012 09:48 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Kesh@, а я имел ввиду ручку переключения под рулем. Та ручка не отвечает за выбор режима работы - только вкл/выкл.Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Kesh@ Немає
Kieff
19-09-2012 09:59 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 09:48)Vovan :  Kesh@, а я имел ввиду ручку переключения под рулем. Та ручка не отвечает за выбор режима работы - только вкл/выкл.Hello!
(19-09-2012 09:21)Kesh@ :  ...
мое мнение шо трабл именно здеся - на стадии переключения в режим ближнего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 10:01 Kesh@.)
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 176 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 704 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 163 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 6 045 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 973 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 079 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 4 239 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 220 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 935 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 383 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
