Освещение багажника
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
26-08-2009 08:56 Освещение багажника
Пропал свет в багажнике тура комби, лампочки проверил рабочие предохранители в норме, в чем возможна проблема
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-08-2009 09:10 Re: Освещение багажника
Ganzik :Пропал свет в багажнике тура комби, лампочки проверил рабочие предохранители в норме, в чем возможна проблема
У меня залипал раньше концевик. Я вэдэшкой запшикал.
[Зображення: 458555.png]
Ganzik Немає
Обухов
концевик в самом замке, надо пластик снимать или так можно до него добратся
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Ganzik :концевик в самом замке, надо пластик снимать или так можно до него добратся
Да, в самом замке. Но я туда не лазил. Так пшикал. Трубочкой. Попробуй сейчас открыть багажник и поставить на сигналку - покажет открытый багажник или нет? Если покажет, то это не концевик.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Кстати, на бортовом компе тоже должно показывать что дверь открыта, если концевик нормально работает.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Надо снимать пластик и смотреть.На замке есть болт который регулирует пластину с концевиком,бывает отходит.
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
18-07-2015 15:20 RE: Освещение багажника
у меня была та же проблема. октавия тур комби.
оказалось, что в левом отсеке, который над аркой заднего колеса, проходит жгут проводов.
нашел два провода, ведущих к лампам освещения багажника, и обследовал их от начала до конца.
в результате обследования обнаружил, что эти провода имеют соединения в белом (или прозрачном, уже не помню) колпачке из твёрдой резины. расковырял эти колпачки, а оттуда посыпались отстатки этих проводов. а причиной всему то, что шланжик омывателя заднего стекла слетел со своей соединительной муфты, жидкость омывателя вытекла в эту нишу и затекла в колпачки. вот соединение и сгнило.
зачистил провода, скрутил, заизолировал, и свет в багажнике появился.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2015 15:20 makedonets.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-07-2015 18:26 RE: Освещение багажника
урраааа!!!!!!!!!!!!Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 928 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 433 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Освещение бардачка Fabia_user 5 3 187 21-12-2015 10:14
Останнє: Andrii_MKh
  LED освещение romano_1975 1 1 519 25-11-2015 19:17
Shocked Габарит правой двери, освещение салона igerrmajor 22 6 416 26-12-2014 12:26
Останнє: skomnik
  салонное освещение erwachsener 11 4 117 06-11-2014 23:59
Останнє: zema1.8T
  Освещение багажника на фабии 2 masik 12 7 525 23-08-2014 22:56
Останнє: masik
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 397 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
  Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ) nikolausdnupz 8 12 737 27-02-2013 07:42
Останнє: avova666
  Мигает освещение салона и фары abruzzese 8 7 070 23-11-2012 20:00
