Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
11-05-2012 08:22 Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Решил поменять лампу освещения в багажнике, на светодиод. Лампу снял, поставил диод он загорелся (светом) и потух. Вместе с ним потухла подсветка багажника. Вставил обратно лампу не горит. Вместе с этим не работает: подсветка салона-багажника, стеклоподъемники (кнопки главные и на всех дверях), центральный замок с ключа (выкидушка). странно ставится сигналка, через 20-30 секунд после постановки на охрану возвращает незакрытую дверь.
Подскажите куда рыть, где взять схему предохранителей.
Авто Octavia Tour 2004 TDI ASZ Elegans.
Спасибо за помощь
RS Respect
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
11-05-2012 08:41 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
(11-05-2012 08:22)nikolausdnupz :  Решил поменять лампу освещения в багажнике, на светодиод. Лампу снял, поставил диод он загорелся (светом) и потух. Вместе с ним потухла подсветка багажника. Вставил обратно лампу не горит. Вместе с этим не работает: подсветка салона-багажника, стеклоподъемники (кнопки главные и на всех дверях), центральный замок с ключа (выкидушка). странно ставится сигналка, через 20-30 секунд после постановки на охрану возвращает незакрытую дверь.
Спасибо за помощь
Полетел предохранитель, соответственно не видит концевик в заднем замке. А светодиод то какой- самопал?
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
11-05-2012 08:44 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Светодиод аля кЭтай. просто ставил до этого в габариты и такиеже как в габариты в подсветку передним побокам всё было ок.
Сюда купил подходящие по форме. и такой бок вылез
Смущает то что сильно много цепей не работает, неужели они все на одном предохранителе?
RS Respect
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
11-05-2012 09:12 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Ставить по кругу светодиоды, менять перегоревший предохранитель. В багажнике ставить диод с обманкой, чтобы не тух быстро, после закрытия двери Hello!
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
13-05-2012 08:39 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Проблема как и предполагалось была в сгоревшем предохранителе №14. Который был успешно заменён и проблема ушла.
Удивляет то сколько висит на одном предохранителе (ЭСП, освещение салона, ЦЗ) учитывая что есть предохранители на одну лампу (габарит для примера)
Всем спасибо за помощь. Закрывайте
RS Respect
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
13-05-2012 08:43 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Это пред. блока комфорта. Соответственно и вся электроника по комфорту вылетела.
avova666 Немає
Приєднався: Feb 2013
26-02-2013 15:19 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
такая же проблема, только вот предохранитель целый куда рыть дальше??
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
26-02-2013 21:43 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
Как вариант - проверить блок комфорта на ошибки.
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
avova666 Немає
27-02-2013 07:42 RE: Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ)
через кабель??
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 969 177 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 864 23-07-2021 11:03
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 345 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 949 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 3 008 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 537 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 068 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 739 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 229 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 780 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
