Освещение багажника на фабии 2
masik Немає
Приєднався: May 2012
Донецкая обл.
фабия 1,2;64л.с;ВМЕ
10-08-2014 22:32 Освещение багажника на фабии 2
Всем доброго времени суток. У меня возникла небольшая проблемка на фабии 2 седан : при открытии багажника загорается подсветка приборки,но свет в багажнике при этом не загорается,лампочка не сгоревшая;закрываю крышку багажника-приборка тухнет. Да и подсветка номерного знака тоже пропала. Нужен совет по устранению проблемы.Спасибо.
Nikolya13 Немає
10-08-2014 22:49 RE: Освещение багажника на фабии 2
Може де дроти перетерлись/переламались???
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
masik Немає
Донецкая обл.
фабия 1,2;64л.с;ВМЕ
10-08-2014 23:01 RE: Освещение багажника на фабии 2
А хрен его знает,может и перетерлись,визуально все целое.
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
10-08-2014 23:04 RE: Освещение багажника на фабии 2
а у вас есть датчик открытия на приборке? он что говорит?
063-46-11-555
Андрей
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
10-08-2014 23:18 RE: Освещение багажника на фабии 2
Хочу провести светодиодное освещение в багажник. Если взять ток от габаритов задних и включатель сделать в виде концевика который будет работать при открытии багажника. Будет ли такая схема работать, или нужно ещё релюху там прицепить?
Как лучше сделать?
[Зображення: bazaauto.gif]]
Nikolya13 Немає
11-08-2014 00:32 RE: Освещение багажника на фабии 2
(10-08-2014 23:18)avtostat :  Хочу провести светодиодное освещение в багажник. Если взять ток от габаритов задних и включатель сделать в виде концевика который будет работать при открытии багажника. Будет ли такая схема работать, или нужно ещё релюху там прицепить?
Как лучше сделать?
Якщо у вас в багажнику вже є лампочка освітлення то просто беріть живлення на світлодіоди від неї/них.
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
11-08-2014 09:27 RE: Освещение багажника на фабии 2
(10-08-2014 22:32)masik :  Всем доброго времени суток. У меня возникла небольшая проблемка на фабии 2 седан : при открытии багажника загорается подсветка приборки,но свет в багажнике при этом не загорается,лампочка не сгоревшая;закрываю крышку багажника-приборка тухнет. Да и подсветка номерного знака тоже пропала. Нужен совет по устранению проблемы.Спасибо.
я ещё не встречал таких....
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
11-08-2014 10:05 RE: Освещение багажника на фабии 2
(11-08-2014 09:27)Lisiy83 :
+1 а фото такой фабы можно...
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
11-08-2014 12:18 RE: Освещение багажника на фабии 2
Как лучше сделать?
В правильній комплектації є лампочка зліва (хетчбек) від неї можно тянути.
masik Немає
Донецкая обл.
фабия 1,2;64л.с;ВМЕ
11-08-2014 22:15 RE: Освещение багажника на фабии 2
У меня на приборке нет никаких датчиков открытия,все просто.Сейчас открываю ручкой багажник загорается подсветка приборки;закрываю крышку багажника-тухнет.При этом если лампочку освещения багажника извлекаю из патрона,то при открытии багажника этого не происходит т.е приборка не загорается. Недоумение
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 995 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 526 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Полочка багажника фабии Ангеlochec 4 2 362 18-07-2016 17:39
Останнє: Джонсон
  Освещение бардачка Fabia_user 5 3 322 21-12-2015 10:14
Останнє: Andrii_MKh
  LED освещение romano_1975 1 1 594 25-11-2015 19:17
  Освещение багажника Ganzik 7 5 145 18-07-2015 18:26
Останнє: Брдэ
  Поломка фиксатора шторки багажника на Фабии комби нью sova_ukr 6 14 128 15-01-2015 15:21
Останнє: Yury
Shocked Габарит правой двери, освещение салона igerrmajor 22 6 848 26-12-2014 12:26
Останнє: skomnik
  салонное освещение erwachsener 11 4 363 06-11-2014 23:59
Останнє: zema1.8T
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 613 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
